имеется м\п LuckyStar 6ABX2V ver. 1.2 Менял корпус. После установки в новый обращается только к флоппику, в общем явная проблема с BIOS. При попытке перепрошить BIOS выдаёт сообщение "ERROR! Can`t find system BIOS` Hook". Наклейка на флешке вся скукожилась, явно от перегрева. Попробовал заменить флешку в "горячем режиме", тут же начала греться, еле успел выключить.
Что можно сделать в данной ситуации?
P.S. Для тех, кто думает, что неправильно вставил флешку. Всё правильно, прежде чем вставить внимательно проверил.
Ищите что где закоротили при установке в другой корпус.
Наиболее, на мой взгляд вероятно, что в корпусе ранее была другая плата, у которой было монтажное отверстие там, где у этой его нет.
Как результат стойка под крепежный винт что-то коротит на нижней строне платы. Я с таким неоднократно сталкивался.
P.S. По моему разумению проблема к БИОСу отношения не имеет.
Проверяется - раскладкой всей комплектухи на столе/полу + БП из упомянутого корпуса.
Там явно где-то КЗ на корпус... И надеемся, что все железо выжило..
А кому счас легко...
