проблема с процом на DELL D520
попал ко мнен ноут с селероном 520-ым
а обычно на таких стоят 2ядерные
после перепайки 8ножных транзисторв на входе от бп, ноутбук включается на пару сек и вырубается. грешу на проц но все же спрошу: на таких ноутах вообще должны работать такие процы аля 420, 440, 520
Перенес в Песочницу.
nikalajka писал(-а):
Нда, научиться нормально выражать свои мысли невероятно сложно:D.
1. Не двухядерные, а Core Duo или Core 2 Duo (применительно к данному ноутбуку).
2. Не Celeron, а Celeron M.
3. Celeron M 4xx - это Yonah, Celeron M 5xx - это Merom.
Вышеуказанная зверушка существовала в разных вариантах. На оф. сайте можно найти несколько документов с перечислением используемых процессоров. В одном из документов фигурируют только Yonah (с явным указанием моделей), в двух других - Yonah и Merom (с явным указанием моделей), но Celeron M 520 в явном виде не упоминается.
P.S. Хотя слова "грешу на проц" характеризуют ремонтника с весьма странной стороны.
"P.S. Хотя слова "грешу на проц" характеризуют ремонтника с весьма странной стороны"
возможно я и прав
спасибо мако. помог
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Тому, что этот проц туда как-то попал удивляьться, наверное не стоит. Так поставьте же туда C2D и для теста, и апгрейда ради:) Процы то копеешные
так и планирую сделать...
уже видал ранее такое (на тошиба а300 нерабочем тоже селерон, который он врядлли поддерживал.кто-то стырил старый проц)
можно ссылку на поддерживаемые процы? где вы эту инфу берете ? я не могу найти
И не найдете вы такой инфы. Часто производители даже десктопных плат путем написания изощренного bios + схемотехнических изощрений умудряются замутить поддержку процессоров, на поколение, а то и несколько младших самого чипсета, и наоборот. Хорошие примеры здесь - Asrock P4I45E Rev 3.0 с чипсетом Intel 845E (даже не 845PE), поддерживающая процессоры на ядре Prescott, а также платка на 865-м чипсете от Gigabyte под AGP и DDR1, GA-8I865GME-775-RH rev. 3.9, если заглянуть в список подерживаемых коей процессоров, то можно только ужаснуться, обнаружив там процессоры Core 2 Duo. А тем более - мобильные платформы, и кто там что и как "намутил", ведь конечным продуктом там является конкретное изделие в конкретном корпусе с фиксированной системой охлаждения, и т.п., разработанной, к тому же, на заказ, третьими лицами.
И то, что, в вашем случае, идет "даунгрейд", не важно, вот пример платы на 945-м чипсетете, поддерживающей процессоры socket 478:)
Но это, как говорит Леонид Каневский, уже совсем другая история. В вашем случае надо б убедиться в целостности всех вторичных стабилизаторов питания на плате, (а так же их нагрузок) что-то мне подсказывает, что без особой причины ключи по Vin просто так не горят. Хотя, всякое может быть.
Как тяжело додуматься, что у объекта ремонта есть некий производитель, у которого в свою очередь есть некий сайт, который и может предоставить некоторое количество информации:D.
Если заглянуть на страничку поддержки Latitude D520, то можно заметить некую ссылку System configuration, которая предлагает незамысловатые действия - Enter your Service Tag or Express Service Code to view your original configuration. Поскольку объект у вас в руках, то вы сможете получить информацию об оригинальной конфигурации.
Хотя можно пойти другим путем - попросить Google - site:dell.com D520 Processor Features filetype:pdf (для примера, можно попросить что-нибудь другое).
P.S. Вышеозначенные документы не являются полноценным списком поддерживаемых процессоров, поскольку не указывают всех условий для поддержки того или иного процессора. Но внимательно почитать их стоит.
включается ето я имел ввиду индикаторы. картинки на матрицу нет
мако "Поскольку объект у вас в руках, то вы сможете получить информацию об оригинальной конфигурации." нету низа ноутбука
"Но внимательно почитать их стоит." - ПОПРОБУЮ СПАСИБО
по site:dell.com D520 Processor Features filetype:pdf получил больше полезностей чем по сайту делла...спасибо всем
буду пробовать 420
тут нашел с м520
notebook-center.ru/catalog_dell_3913.html
Аватар пользователя savely
И какой Вы для себя вывод сделали? Надо учиться пользоваться Гуглом серьезным образом, ведь так?
Ибо, как пример - этот поиск был как раз именно по сайту Dell'а, просто несколько уточненный.
А кому счас легко...
