доброго времени суток. ребята помогите пожалуйста, имею тело 9800 GX2 (БИОС 62.92.39.00.10) от "замечательной" фирмы Point of view. проблема следующая видео работает без установленных дров на любой оси, но только стоит поставить драйвера любой из версий при последующей перезагрузке система не стартует, а выдаёт синий экран. мать gigabyte ep43-ds3l, проц C2D E8400, память 2*2 kingston 800 MHz. при внимательном просмотре плат, заметил отсутствие одной диталюшки. это на нижней плате, которая без pci-e. подскажите кто знает что за деталька и какие параметры наминал и всё такое. есть где и что поставить, но не на обум же подбирать. если можно не слишком заумно говорить так как не опытный в этих делах
Но на вашей фотке деталька вроде стоит. Это керамический конденсатор емкость наверное 0,1мФ. Но это всего лишь предположение. Но вряд ли эта деталька влияет на работу вашей видеокарты. предыстория карты какова? Наверное у вас отвал GPU, но для начала нужно измерить напряжения GPU и памяти.
ой ой ой ой ой ой отвала как бы не хотелось (((((((((((((( фотка взята просто из инета по этому диталюшка на месте. всей предыстории рассказать не могу так как комп вместе с этой видео не мой, принесли мне посмотреть чё с ним, вроде как стали краски сбиваться (вдруг экран становился зелёным). я грешным делом было подумал что дело в мониторе. переставил винду, дальше как уже говорил система не стартанула. чё тока не пробовал: вставлял в свой комп (конфига описана выше), менял ОС, подбирал дрова. а что мне даст напруга на камень и память? и как это сделать (видео из 2х плат состоит)?
Измерение напряжений даст понять, если напряжения в норме, то наверное отвал. Но для начала можете попробовать перешить биос, предварительно сохранив свой. ИМХО перешивка биоса нечем не поможет, но проверить нужно.
нашёл статейку по измерению вольтажа и всё такое на 9800GX2, чёт сложно там всё как то. мож сперва детальку припоять на место, посмтреть что будет. кто нить подскажите что там стоит!!!!!!!!!!!!!! ведь много у кого есть такая карта, хотя бы более чёткую фотку чем у меня выложите плиз. оч надо
паять умею, оборудоапние есть, мерить чёт заморочено там написано(сопративление впаивать). короче надо точки знать где мерить.
встречался с такой ситуацией 1 в 1
90% отвал чипа на плате с pci-e
помог прогрев
Чинил такую же прогревом обоих чипов, симптомы схожие. Горячая, зараза
Поломал - чини, доломал - начинай заново
А можно взглянуть на статью о 9800GX2?
Где вы такие статьи берете?Берете тестер,один щуп на массу,другой на конденсатор над чипом.То же самое на памяти.Показания сюда выкладывайте.
