здраствуйте.Попался в руки STM3500320AS Предыдущие хозяева поймав муху попытались ее лечить-убив плату,после чего отдали мне.Пролежав некоторое время мне попалась живая плата уроненного винта,но на етот раз-уже сигейта.Сравнив маркировку на плате ,убедившись что они идентичны-перепаял флешку-винт завел мотор,а вот терминал ведет себя странно-при старте-ничего не выдает....на ^Z выдает как и положено "приглашение",на комманды откликается,описанные в инете команды по мухе"СС"-корректно исполняет-НО упорно в биосе нулевого размера.Данные уже не нужны-нужен "временный" винт....
значит проблема в служебке... ИМХО. Как минимум. Ну, или накопитель порезали по HPA/DCO.
Скрин Victoria с паспортом накопителя покажите, пожалуйста.
Аццкий ромбовод {:€
забыл добавить-в во всех параметрах дефект-листов(V1&V4)-сплошные нули....
скрин помоему-классический LBA*0*....
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Ну если заводской Slip-list(V1) почистили, то его уже не поднять.
Попробуйте из логов его восстановить.
ответ на данную комманду
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
....и всё.....тоже самое-*0*
Tomset
аааа.....почему "подкоректировали" сообщение?
Производители очень не любят, когда их конфедициальную информацию,
в том числе и технологические команды, выкладывают в интернете в открытом доступе.
И активно борются с этим, в каждой новой модели убирают старые команды, а новые поглубже прячут.
Раскопки их занимают потом по нескольку лет.
Так что, если хотите, чтоб оставалась возможность хоть как-то чинить харды, команды лучше не светить.
V1- также по нулям?
Он выходит сам на F3 T> после команды? или вы его выключаете?
Должен сказать - формат комплектетед или сакесфул
Tomset
хорошо-понял про ошибку"светить комманды"-с данной минуты подкоректировал...НО имхо-все равно где-нить да и вылезут они со временем(кое что и сейчас вылазит)-также как и уворованное "лечение""СС"-вопрос только времени..поэтому думаю мало что изменится от того что ВЫ поможете какому нить "страждущиму"...да и в крайнем случае-есть ЛС
да-"0"
F3 T>V1
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Head 0: entries 1 slips 0
Head 1: entries 0 slips 0
Head 2: entries 0 slips 0
Head 3: entries 0 slips 0
Total Entries 1 Total Slips 0
F3 T>V4
Reassigned Sectors List
Original New log log log phy phy
LBA PBA cyl hd sctr zn cyl sctr SFI hours msec
Alt Pending Total Alted Total
Entries Entries Entries Alts Alts
Head 0 0
Head 1 0
Head 2 0
Head 3 0
Total 0 0 0 0 0
Total Alt Removals: 0
Checksum = 0000
F3 T>
при включении винта происходит как бы кратковременный "завис"-в это время ^Z-не реагирует стандартного приветствия(сата резет)нет,после звука распарковки голов нажатие ^Z сразу выводит в
F3 T>
после "применения "названной вами комманды происходит именно то что написано и моргает курсор-для получения Т>-нужно передернуть питание и тупо жать ^Z
пожалуста-обьясните в личку-раз это закрытая инфа
Ждите дольше, транслятор может считаться от нескольких секунд до ~ 40 минут , в зависимости от количества и характера заводских дефектов.
F3 T>команда
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00008DED, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 10 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 10 secs
F3 T>
передергиваю питание
все то же самое-"приветствия "нет
F3 T>V1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
F3 T>V4
Head 0 0
Head 1 0
Head 2 0
Head 3 0
Total 0 0 0 0 0
Checksum = 0000
F3 T>
гмм.....странно ....повторный запуск той же комманды
F3 T>m***********22
БЕЗ ПЕРЕДЕРГА ПИТАНИЯ
F3 T>V1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6B3 1C 1C 0 0 6B3 0 0 6CF D8997
31523 1E 3A 0 2 3CF 0 0 3ED A36C5
84BE314 1D 57 4522 0 3CA 0 4522 3E7 D3573
FB13FC0 1D 74 8455 0 17D 2 8455 19A 31D08
1089D7CF 1C 90 8BCF 0 139 2 8BCF 155 91B20
11E4A036 7788 7818 979B 0 0 2 979B 0 9364B
15BEF76D 1B 7833 BA83 0 353 2 BA83 36E 6A684
188FAF29 1A 784D D44E 0 2DE 4 D44E 2F8 67163
1CD4C160 1A 7867 FE14 0 439 4 FE14 453 5072F
1EAAE515 19 7880 11011 0 452 4 11011 46B 613AB
21C62AD3 1A 789A 1251A 3 297 4 1251A 2B1 1A16
23326B30 1A 78B4 133DC 3 2AC 7 133DC 2C6 1A58
28DA472A 30BA A96E 178B1 2 0 7 178B1 0 4C5A3
Head 0: entries A slips 7862
Head 2: entries 2 slips 30D8
Head 3: entries 2 slips 34
Total Entries E Total Slips A96E
F3 T>V4
Head 0 0
Head 1 0
Head 2 0
Head 3 0
Total 0 0 0 0 0
Checksum = 0000
F3 T>
после передерга-V1-опять в нулях
