Объясните, пожалуйста, принцип работы микросхемы ICE3B1065, назначение выводов, и где должно быть напряжение в "ждущем" режиме?
Напряжение +300 через Drain заряжает конденсатор на VCC до 15 вольт. Заряжается конденсатор на SoftS Если резистор на CS не оборван и FB не закорочен, то МС начинает работать.
у меня напряжение только на Drain есть.
Резистор и оптрон исправны? Меняйте МС.
микросхему поменял, не помогло
