при загрузке компьютер не видит винчестер хотя он определяется в BIOS
винт проверенный
мать i440LX-ITE 2A69JL1DC-00
ВИНТ 10 Гб
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Root
винт проверенный
так не бывает. Проблемы поподробнее распишите...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Max
Бывает, если раздел не активный, винда его не увидит, надо заходить в управление дисками и сделать раздел активным... после этого винда(XP) начинает его отображать в "мой компьютер" и его можно отформатировать.
MHDD, Victorija и прочее из ДОСа
Наблюдал подобное при частичной наисправности ЮМ. Неоднократно.
винт проверенный
Ну, если только это понимать как " на другой материнской плате винт работает нормально" - то возможно я и погорячился.
Но! Как тогда ПАВИЛЬНО понимать
Что, в данном случае, имеется в виду под "компьютер"? Ось?
при загрузке не видет винт
винт провереный
шлейф тоже
