при установки ос, пишит что программа установки не нашла установленных жёстких дисков
Доброго времени суток, при установи ос win xp у меня возникла следуйщая проблема: пишит что программа установки не нашла установленных жёстких дисков
хотя винт винт исправен и нормально работает. Ос которая уже стоит на компе нормально запускается.
как можно исправить эту проблему?
заранее благодарю
Classic - F6.
Аватар пользователя костеггг...
не понял
Press F6 if you need to install a third party driver
Или смени установочный диск винды!
Аватар пользователя Solo
Добрый вечер, уважаемые! Имею ту же проблему, что и топик-стартер. Только немного предистории. Пришла плата на Н-Форс 4 (сокет 939) со встроенной графикой GF 6100. Была жалоба на якобы отвал моста (нестабильный старт, то стартует, то нет. при легком надавливании на радиатор СМ - движение на ПОСТ-карте.) Прогрел оба моста, и северный и южный. Старт теперь нормальный, без запинок. Детектит HDD нормально, при установке ОСи процесс
( копирование необходимых файлов и т.д.) идет нормально до ПЕРВОЙ предлагаемой перезагрузки. После нее выдает сообщение "жесткий диск не найден, замените жесткий диск" и ступор. Кто-то сталкивался с подобным? "Press F6" тут проходит или нет? Где искать решение, подскажите, плс.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Solo писал(-а):
Нда, как лениво проверить:).
to Solo - попробуйте сменить привод оптических дисков. В вашем случае "F6" не причем.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
