купив нетак давно процесор обнаружил что дико греется все что вокруг процесора,+ выяснилось что на материнке не хватает 3го (ecs 848p a v1)канала питания процессора,можно ли какимнибудь образом снизить умножение внтури процесора(в биосе на материнке не выставить меньше 200мгц!с установленым этим процесором) например если сейчас умножение стоит 15x,а выставить скажем 10x(нужно уменьшение энергопотребления),выслушаю любые предложения(вплоть до отрывания ножек на процесоре или впайкой перемычек)
Коэффициент не изменить.
Для уменьшения нагрева можно:
1) Сменить камень (напрмер на такой же P4 3.0 но Northwood)
2) Добавить вентилятор
3) BSEL MOD, чтобы снизить шину
Имхо, вам проще и выгоднее будет поменяться с кем-нибудь камнями.
В архиве элиттрупа фотка этой мамки тоже с двумя фазами и прескотт в списке, значит на него рассчитывали...
Может стоит проверить кандёры фильтра? Дросселя как сильно греются? Если калятся, то думаю есть смысл их тоже заменить свежими... И потом ещё погонять, посмотреть...
А множитель всё равно в проце залочен, так шо в сетапе как угодно ставьте - всё равно... Только частотой шины разве шо тормозить, но это совсем не дело - взять проц быстрее и тормознуть шину... Уж лучше тогда проц поставить менее жрущий, но частоту шины сохранить...
...ложки нет
IMHO я бы с них и начал, т.к. там OST напаяны, а у них репутация от ремонтника к ремонтнику разнится...
А ещё я бы посмотрел бы в сторону БП...
Bishop,поставлю обратно celeron2000,посмотрю опять на эти конденсаторы (всетаки целерон 60ват а прескот до 150ват при 3,6мгц) возможно их транзисторы греют которые рядом(если картина не изменится то однозначно поменяю на новые а на шимы приклею мелкие радиаторы)дросселя кстати чуть ли не дымятся! там даже пощелкивает после 3-4 минут включения(я сначала на кулер видяшки думал,оказалось нет).
EEM05,если ни один из вариантов не поможет так и сделаю)DarkProg,бп нормальный,подкидывал другой,с ним тоже самое
Ну вот. Меняйте их. Кстати кандёры на выходе скорее всего тоже сухостой уже... И ставьте обратно прескотт на прогон.
...ложки нет
Bishop,всетаки на целероне ничего не греется.. всё чуть теплое,да еще и решетка радиатора у процесора в другую сторону смотрит обдувать ничего не будет,не буду рисковать,если бы было чем я бы не спрашивая допаял этот 3й канал)
дело хозяйское. Кстати, я не предлагал допаивать недостающую фазу, хотя и этот вариант тоже неплох, если плата для себя родимого. Я лишь предложил проверить деталюшки имеющихся фаз и привести преобразователь в порядок, чтобы питать полноценные процы...
...ложки нет
Bishop,проверить проверю,и на том спасибо)
EEM05,оторвал ножку bsel 1 частота не сбросилась на 133,гдето читал что если precott определяется по умолчанию в биосе то это неработает,непонятно тогда зачем вообще нужны эти ножки
![](http://s40.radikal.ru/i089/1105/d5/defdd3bc1dc1.png)
"высокий уровень (High) есть наличие на контакте напряжения, необходимого для распознания "1". Если напряжение недостаточно, или оно вообще отсутствует, например, закорочено на землю, то это воспринимается как "0". Уровнем логической "1" является напряжение Vcc. Соответственно, необходимо подавать на ноги процессора "1" и "0" для формирования множителя."
people.overclockers.ru/antinomy/record3
возможно нужно на землю кинуть bsel 1 pin но
непонемаю где земля на сокете?должна быть чтото вроде gnd,а такого нету
Vss - всё небо в звёздах
...ложки нет
