Добрый день!
В биосе abit vh6t, есть такой кусок SoftMenu III
awardext.rom
2d60 C60401 MOV BYTE PTR [SI],01
83C606 ADD SI,+06 ; len('1.825')+1
E2F8 LOOP 2d60
Он отвечает за скрытие напряжений на проц, который превышают дефаулт, например, на 0.2В, что проверяется выше этого кода, результат кладётся в cx. Но такого повышения мало, нужно хотябы 20%, а это 0.3В или другое число в зависимости от дефаулта. Но если заменить в первой строке 1 на 0, то скрытия не будет, и появятся все частоты, которые есть в меню.
Если автор патчера не считает это потенциальной угрозой для пользователей, которые могут для низковольтных процов получить возможность повышать вольтаж на 70%, можно было бы добавить, тем более, что размер кода не меняется. Возможно, это только для абитовского софтменю и ни для чего больше.
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1070658948 почитай![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
с другой стороны http//rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1188&sid=4b25032124441c91b6ef61df0a4b07a6
я предложил в том смысле, что на мой взгляд это просто сделать, раз уж это патчер, тем более, что размер кода не меняется, хотя, как именно он внутри работает, знает только один человек-)
