Здравствуйте.
у меня упс powercom bnt-600a и он исправно (тьфу-тьфу-тьфу) работает, но есть одно "НО"
он постоянно поддерживает напряжение на аккумуляторе 13,8В как бы не отключая режим заряда, может это неисправность?
хочется сделать так, чтобы он переставал его заряжать при 13,6В и снова начинал его заряжать при 13В иными словами хочется ввести гистерезис если это конечно возможно малой кровью, ну или хотя бы немного понизить уровень напряжения заряда.
я не очень силен в электронике, помогите плз. возможно уровень напряжения отслеживается одним из операционников LM324.
на основном чипе наклейка BNT-V1.2
наткнулся на коммент rom.by/comment/268838 на схеме rom.by/files/Circuit_BNT-600A.jpg (к сожалению разрешение слишком низкое, плохо читаются надписи, вообще для подобной графики лучше использовать png формат без потерь, а не jpg с потерями для фоток) как я понимаю 1/4 лм324 не используется, 2/4 используются для слежения за сетевым напряжением, а 1/4 спава (на вход+ идет средняя точка делителя r56-r58) используется для определения напряжения аккумулятора?
нашел более читаемую схему archive.espec.ws/files/BNT-400A500A600A.pdf
поковырялся в схеме, похоже я ошибся, делитель (R56-R51) скорее используется для мониторинга напряжения на аккумуляторе, т.е. не только для заряда, но и видимо во время работы ups от батареи
зарядная цепь выполнена на LM317 и судя по DS схема с ограничением по току + управление зарядом от 2 ноги МК
отсюда напрашивается вывод: управление зарядом полностью контролируется МК.
а вот какова роль Q21? имитация нагрузки в тестовом режиме? какой-то жесткач, это же практически КЗ!?
