В общем, на моей матери есть такая проблема. Включаю комп. Hачинает грузиться. Появилось окно с авардовскими всякими припиндосами.Доходит до строчки
Suggested SDRAM CАS latency Тime is " 2 " и повисает, приходится давить Reset. Hо раз на раз не приходится, то есть может и не повиснуть, и тогда - он находит сидюк
Found CD-ROM: CD-540E
и дальше загрузка идет своим чередом и больше комп нигде не глючит. Причем - если один раз такое случилось, то есть он нормально загрузился, то сколько бы я потом не перегружался(софтовым способом), он уже не повиснет до тех пор, пока я питание не вырублю. А потом вся телега снова.
Мать ACORP 6VIA85Р, проц Целерон(коппер) с множителем 8.5. По шине у меня 100 Мгц. Корпус АТ. Память тестировал, менял - без дырок. Где грабли? Биос? Материнка? Блок питания? Hу не сидюк же, в самом деле )) CAS Latency менял, ставил все значения, какие только можно поставить. Безрезультатно.
Недавно биос с этого сайта зашил(пустил по памяти 133) - все равно виснет, гад. Вот вопрос. Известно ли, что это может быть? ВИдимо, это все-таки зихер биоса, ибо виснет всегда в одном месте.
А на шине 66 виснет ?
не знаю. Давно это было, когда по шине 66 стояло. Попробую, через недельку напишу.
Привет. А случаем это не ACORP S370? Так там опция есть в сетапе биоса, что-то типа "top perfomance" ее надо отключить. Еще такая фишка бывает если сдром битый, или шлейф в него вставлен а фишка питания нет.
Спасибо.
Ну вроде как S370
Только такой настройки в сетапе никогда не было. И в новом нет
Есть processor number feature. Дык она вроде отключена. И что это такое вообще?
Сидюк тоже подключен - и шлейф и питание
Почти месяц назад сталкнулся с проблемой - при включении комп начинает пищать длинными гудками, нажатие на ресет не помогает - экран черный. До этого около полгода все проработало нормально. Мать 6VIA85P, Celeron-533, 128 Mb памяти (2 модуля по 64 Mb), настройки биоса заводские (до разгона еще не добрался). На шине 66 Мгц. В чем может быть проблема? Раньше с таким сталкивался, но спасало простое вынимание батарейки минут на 5... интересное наблюдение - после вынимания матери из корпуса и отсоединения от нее всего, что можно отсоединить (провода, шлейфы. платы, батарейка. процессор, память, биос) , промывка платы спиртом - после высыхания и сборки все работает стабильно до первой перезагрузки, хоть програмно, хоть аппаратно. Что можно (и нужно) сделать, чтобы все заработало? А то не могу даже новую прошивку записать....
Такая же ерунда на Acorp via85.Причем от проца не зависит,по крайней мере, ставил и коппер и тул.Некоторое время может отстояться и несколько раз загрузиться.И от версии бивиса не зависит т.к. ставил и романовскую и фирмовую и патчил обе.И память менял.И винты с сидюками отключал-поведение не меняется
Кстати ставил мендочину-комп работает нормально.
