после молнии (?) Tagan TG480-U01 (решено)
попало ко мне, значится, это чудо.
Предохранитель на 10А испарился. Откололся кусок, краешек 3ммх1мм от термистора SCK 2R512 (оказался жив!!! проверял на другом похожем БП Antec SP450).
Схемотехника похожа на Antec SP450, Hyper R 580. Переходной вариант от простых схем к APFC.
ШИМ на TL494 и двух 2SC3320 (500/400V 15A) биполярниках (оказались пробиты, заменил на менее мощные 13009, благо китайцы их щас вслед кидають). Появилась дежурка!!!
Ну естественно кондёры Fuhjjy по выходу уже такие.. 5V вообще вспухли, ну я их все заменил, чтоб голова не болела.
Дежурка на 3842 и полевике, я долго думал что это основная ШИМка.
Узел APFC вынесен на отдельную платку+ туда ещё сетевой диодный мост KBU1006 вкорячен. Чего-то он мне не понравился, и я его заменил на KBU1007. APFC организован на приличном дросселе T130 чёрного цвета, двух полевиках 2SK2837 и спаренном диоде UF1006FCT. Всем хозяйством здесь руководит L6562N, ну вобщем сплошной изврат. Полевики сколько ни тыркал - целые!!!
Компаратор 339.
Пока не работает...
Очень греется резистор 680 1W к маленьким транзисторам на трансформатор подкачки. Прямо под чёрным радиатором... в смысле грелась при жизни, аж все цвета поблёкли и текстолит под низом закоптился, но гореть не горела. Показывает 664 Ома.
Вообще там три маленьких трансфоматора, один специально для питания 494?!!! Один для подкачки и отдельно для 5VSB?
Ещё есть микросхема AMC34063AM для DC-DС конвертера?!! можт хитрые тагановские вентиляторы регулировать?
pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/28/282225_1.pdf
В общем я полном ох...ауте...
Аватар пользователя UAM
Обычный БП по классической схеме. Только APFC добавлен на отдельной плате.
В чем вопрос?
Аватар пользователя Leviafan
Кажись в склерозе, забыл в последних экспериментах зелёное с чёрным скрестить, щас уже поздно окружающие могут не понять приход БАХа.
1. Насколько критично повреждение для SCK 2R512?
2. KBU1006 жив или нет, сравнивал сопротивление с новым KBU1007, как-то он так неуверенно/медленнее показывал сопротивление.
3. А биполярники так можно менять? 13009 более слабые и медленные, сопротивление больше?
4. На ШИМке TL494, в дежурном режиме на 12 ноге (Vcc) было 1,4V, - это нормально?
5. Что APFC модуль не пострадал - так может быть?
1. Вам виднее. Есть чем заменить - меняйте.
2. Реально узнаете при работе.
3. Если в корпусе TO247, то да.
4. В Codegen - нормально.
5. Да, если дежурка выжила и мелкие кондеры в норме.
Похожая тема
rom.by/forum/Svist_kondensatora
Похоже AMC34063AM регулирует 3,3В, странно целый огород для этого городить?
Интересно что здесь ещё более слабые главные ключи 13007?!!
На больших по 184V. 184+184=366V>>> как-то ни то ни сё?
Короче не знаю что я там мерил впопыхах, всё работает.
заменённые детали
1. Предохранитель на 10А
2. Термистор SCK 2R512, 2,5Ohm, 12A, целый, но нетоварный вид, подозреваю,что можно ставить и меньшего номинала.
3. Диодный мост KBU1006 (10A 1000/560V), может и целый но я заменил чтоб от греха подальше. Ещё поисследую его.
4. Ключи 2 шт. 2SC3320 на 13009 в корпусе ТО-220, поставлю в комп. AMD X2 3800 + gigabyte HD6770 потестирую, думаю потянут.
5. Выходные конденсаторы по главным линиям, думаю не связано с первичкой,- от времени повспухали на 5V линии, остальные тоже такие какие-то странные, заменил. Все фирмы - Fuhjyyu
12V - 1x 3300uF 16V:>>> Cx:3190 uF ESR: 0.000 Ohm
5V - 2 x 4700uF 10V:>>> Cx:1640 uF ESR: 0.212 Ohm Cx:256 uF ESR: 0.384 Ohm
3.3V - 2 x 2200uF 10V:>>> Cx:472 uF ESR: 0.397 Ohm Cx:6790 uF!!! ESR: 0.000 Ohm
