не застал времена когда народ издевался над фуджами...
кстате извиняюсь-чуть ниже пытался влесть в похожую тему(но там речь о современных буковских)
вот решил перед новым годом догнаться...
цель: весьма практическая а не абы как...снять инфу для клиента...
итак есть фуджик мпг - мертвый, мотор молчит...
ну поднял архивы старые топики походил по сцылкам...
есть одно но - снимать такие многоногие микры как цирус не люблю и не умею...
поэтому решил поступить по-своему - беру похожий мпг и меняю флешки...и вот что из этого получается:
если просто подкинуть платку на пациента (донор живой-но тож иногда не включается) - пациент раскручивается и стучит головами
или головой - знаю что блин там один..а сколько голов не знаю - 1 2 ??
тогда меняю флешки - и получаю те же я... вид сбоку - мотор молчит....
да....флешки такие вроде паяю нормально - переставил донорскую назад - донор работает...
вот дошли и до вопроса - это я так от нечего делать паяю...такой способ не покатит?
или мона продолжать эксперименты??
кстати чем прочитать флешку - виллем их читает?? конечно придется сваять переходничок какой-нито...
александер - спасибо за инфу....пойду разбираться..
нашел утилиту фуджевую от кулстафа (во)....попутно почитал понял кто такое кулстаф....
как уже было сказано комплект вари у меня есть вроде....из него надо взять бин-файл - так?
теперь платка - на нее пересажу с AH микруху озу - так?
попутно снять маленький кондерчик и поставить большой(чо эт дает ? раскручивает его на 7200 штоле?) - так?
ставлю в разрыв питания тумблер-выключаю включаю комп-загружаюсь запускаю утилиту выбираю кернел замыкаю 19-20
подаю питание на диск выбираю в менюшке "залить" - так?
вот тока не понял - начинали с уникальности фуджевых винтов ... а кончили тем что заливаем что попало куда попало
Ну дык все верно. AT (коих большинство) - уникальная варь. Хотя вроде как были и безадаптивные. AH - нет, адаптивы на блинах, варь подбирается по версии.
чото оно не помогло....
или сначало вопросы??
1. загнать бинку в флешку можно утилиткой без эмуля - или надо поднимать эмуль??
2. кстате про утилитку - пригляделся там есь просто MPG а есть MPGH. не пойму какая мну??
3. ога-вспомнел...в архиве с ресурсами на 700-D290 многа чего лежит...а мне советуете тока бинку переписать???
такли - как я представляю - теперь в флешке бин-файл от AH а остальная хрень осталося
от AT...яж флешку не пересаживал на донорскую платку....
короче мамка видит винт с донорской платкой как mpg3204ah e ... и больше ничего...нигде ни в ДОСе ни в винде ниче не видно..
отстукивает головой вроде правильно ... тык-трррррр...хотя поначалу после этого примерно
через минуту начинал стучать...теперь не стучит....
вот сча - включил ...в виктории паспорт видно...и дальше busy...стучит головой...
Смотря какая версия. Если правильная - то можно и без эмулятора.
В данном случае - без разницы.
Может модули есть битые в служебке. Очень часто смарт побитый.
Либо по логике не читает. Всё-таки плата от АТ. Попробуй флешку с неё снять, пока прошивка - от AH, и переставь на родную плату. Авось закрутится и заработает.
ладно тока я родную помою калошей (спирта пока нету)....а то присмотрелся а у цируса ноги все грязные....
кстати я там раньше спрашивал - на платах разведено место под вторую флешку...
все ноги паралельно включены....и конденсаторы (точнее конденсатор как бы включает флешку)
п.ч. на пустом месте под флешку кондер не стоит...
так вот - можно туда припаяться.???...ладно попробую-скажу
