принесли ноут Toshiba A210-19A. Сейчас он полный ноль, из напряжений есть токо 19В. Проблема с контролером зарядки BQ24721. 19В на него приходят, 5В на выходе нет. Для того чтобы эти 5В были на 5 ноге ACDET должно быть больше 1,2В , а у меня 0,5В. Помогите советом куда копать, там в делителе стоят два цифровых транзистора, проверить их наверно не получится, т.к. они с резисторами внутри, а заменить пока нечем. Замеры напряжений ниже на схеме.
Вложение | Размер |
123.JPG | 45.83 КБ |
ну либо у вас транзистор Q514 пробит, либо сам вывод на массу продит, ибо на базе транзистора в покое у вас ноль, то есть там обычный резистивный делитель 10 к 1, то есть 1,8 вольта должно быть
Если напряжения действительно такие, то пробиты оба:
Первый должен был быть открытым, но падение на базе слабое и на коллекторе ноль, значит его уже оторвало.
Второй - просто варёный вкрутую. К-Э 0.5В и 0В на базе.
С проверкой транзисторов вполне сносно справится тестер с режимом hFE только надо скормить ему эту мелочь как-то
...ложки нет
я тоже думаю что один в обрыве, второй пробитый, буду искать чем заменить, спасибо
