помогите определить производителя платы
Помогите опознать производителя платы. Была установлена в компьютере CLR . CPU slot1, RAM 4 слота, 4 PCI, 3 ISA, ATX есть фотка
[img][/img]
Аватар пользователя Baza
пожалуйста крупным планом и с нормальным фокусом
наклейку на БИОСе и все остальные наклейки
Аватар пользователя savely
И содрать наклейку CLR и между PCI (перед этим переписать, что на них написано и запостить сюда). Но ПОД ними может быть написано нечто гораздо более полезное.
Чипсет BX, так? Мать заводится?
А кому счас легко...
Действительно, заводится ли девайс? Если да, то при запуске, когда на экранчике написано что за проц там стоит и сколько памяти, внизу в самом есть строчка из буковок, циферок и черточек.... Перепишите ее пожалуйста сюда если это возможно, и ваша проблемма решится мгновенно:).
Аватар пользователя S.A.N.
Так. Это, походу, та же мамка, что у меня. На последнем ISA-слоте должна быть наклейка с надписью M6111... и так далее. Если это так - то это MSI-6111. Свежий биос с Микростара решает проблему больших винтов. Правда, исчезнет красивая заставочка CLR при старте мамки. Что примечательно, везде в инете написано, что мамка LX. И в строчке биоса внизу тоже LX. В реальности, если содрать зеленый радиатор (он на термоскотче, у меня сам отвалился), на чипе написано EX.
Разгона по шине штатными средствами мамка не имеет, однако SoftFSB рулит. Будет и 75 и 83 Mhz.
Если на наклейке написаны другие цифры - всё равно копать в сторону Микростара. Но по фотке - один-в-один, что у меня.
