Тут дело такое. Комп у меня стоит всегда с открытым корпусом, и однажды при очередной манипуляции с usb кабелем, подключенным одним концом в усб разъем компа, обронил его во внутрь корпуса компа, где он попал "землей" на плату видеокарты и соответственно коротнул на одном из контактов (область помечена желтым кружком на фото платы). Расплавился элемент, проводящий плюсовой ток к разъему для кулера. (отмечено на фото зеленой полоской, от элемента к разъему. элемента больше нет). Соответственно кулер не пашет.
Помогите выяснить, какой элемент там должен находится! Перерыл весь интернет но нигде не нашел даташит на эту карту.
Введите в яндексе название карточки, там достаточно много фотографий в большом разрешении...
ixbt.com/video3/images/rv770-4/palit-4850-scan-back.jpg
Скорей всего контактные площадки выгорели и просто напаять заново этот элемент не получится...
Я смотрел уже! И ни на одной фотографии нельзя определить этот элемент, на нем никаких маркировок нет! Или они очень маленькие!
Знать бы какое сопротивление у него, если это резистор, впаяю с ножками большой.
Кстати, еще вопрос. Не могло ли еще что нибудь погореть на видеокарте, кроме этого элемента? Ну я так просмотрел, визуально все в порядке.
И еще. Измерял напряжение перед выгоревшим элементом, до того как оно должно пройти через выгоревший элемент, при включенной карте (она работает, но питание на кулер не подается), напряжения нет. Что делать?
Сейчас запустил Gpu-z, и вот че он мне показал
ну это сама прога гоняет) в рива тюнер показания нормальные ))
Не важно до выгоревшего элемента! (Хотя если измерите сопротивление на нем, на аналогичной карте буду очень благодарен!) Оч прошу, у кого есть такая же карта, гляньте откуда подходит питание к выходу для кулера Проследить не представляется возможным, так как оно подается через внутренний слой. Именно там где-то выгорела дорожка от КЗ.
(точка в которой произошло кз обозначена желтой стрелкой)
Да уж, сложней некуда. Что там следить? Вариантов всего 2 ( причём для ремонта оба подойдут вашем случае):
1 От 12В PCI-E разъёма
2 ОТ 12В разъёма доп питания.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
а каким образом тогда регулируется частота оборотов вертушки? если на нее подается фиксированное напряжение в 12 в ??
объясните нубу электротехники)
Объясняю "нубу электротехники" . Вентилятор 4-pin- два из которых плюс/минус 12В, ещё один от датчика оборотов, и наконец четвётный и отвечает зарегулировку оборотов, а управляется шим импульсами с чипа(GPU)/контроллера температур ( напр ADT 7473)
А кому счас легко...
тогда объясните нубу в русском языке как надо писать?? ))
+12V and GND
