помогите опознать транзистор по питанию 5 вольт для жесткого диска ноутбука gateway solo 9100. Позиция транзистора q30 , sot32 или другой (ближе к квадратной форме). Маркировка цифра 26 и за ней "загогулина" выбитая точками ввиде или буквы С или ввиде буквы L (конкретно и не скажешь). Подобные транзисторы есть и в других местах ноутбука. Правая нижняя нога сидит на массе. Левая нижняя при включении - 2.5 волт, верхняя - 0 вольт. Суть проблеммы в том, что не поступало напряжение на транзистор nds9410a, чтобы его открыть. При открывании появлялись 5 вольт для питания жесткого диска. Своей верхней ногой искомый транзистор висел на открывающей линии. После выпайки искомого транзистора все заработало - появились 12 вольт на линии открытия и 5 вольт на жестком диске (последний раскручивается и определяется). При прозвонке выпаянного транзистора звонится с нижней левой ноги на верхнюю 1500 Ом в одном направлении, то есть короткого нет. Как оно должно быть я не знаю, и какую функцию выполнял этот транзистор, и как скажется это на работе ноута - тоже не ясно. Надо знать его полную "фамилию". Заранее спасибо.
мде...геометрия...
А может лучше фотку выложите? Заодно и маркировку платы уточните.
...ложки нет
маркировка платы - вопрос сложный . Это бутерброд с нескольких плат. Наклейка в районе памяти на плате MD78C34302 (возможно относится к памяти) и номер под штрих кодом CEQ9102146. Апарат древний - 2- пень 300 на чипе 820-м. Процессор впаян на отдельной плате (аналогия со слотовым). Фото прилагаю - видна позиция Q30 - его верхняя нога соединяется с 4-й nds9410a и открывает последний. 12 вольт идут с R366 только при отсутствии Q30.
Вот тот же транзистор в позиции Q71 в другой части платы (здесь лучше видна маркировка)
s-manuals.com/smd-files/pdf/d/dtc144_r.pdf
похож? s-manuals.com/smd/26
...ложки нет
Спасибо. Один из корпусов похож. Вот только с маркировкой 26 я нашел 2 или 3 варианта . Твой подходит по сути. Хотя загогулина после цифры 26 возможно внесла бы конкретику. Можно пробовать найти что-то похожее на твой вариант и установить - думаю хуже не будет - или заработает или нет.
Дык можно ж попробовать прозвонить его согласно даташиту, попробовать поуправлять им в этом цвете...
...ложки нет
прозвонку в выпаянном состоянии я уже описывал - 1500 Ом между 3-м и 2-м выводом, общий провод мультиметра (черный) на 3-м - как полевой транзюк в закрытом состоянии. И все . Попытка открывать ни к чему не приводит - все остается по -прежнему. Есть вариант выпаять рабочии из другого места платы и сравнить.
Вот и светлая мысля...
В тестере нет тестилки биполярных транзисторов? По тому даташиту, шо я привёл, предположительно это биполярник - вот и проверьте его подобающе... А попытка открывать тестером биполярник как полевик ни к чему и не приведёт. В даташите же есть схемка начинки.
...ложки нет
Выпаял и проверил - звонится точно также, но значит ли это, что он исправен? Как проверить биполярник - я пока не знаю. По идее должны звониться внутренние резисторы между 2-3. Если транзюк исправен, то больше там нечего проверять за иключением линии 2.5 вольта на входе транзистора, но ее проследить без схемы не реально (многослойный монтаж). Остался вариант - собрать все без транзистора (ведь ноут запускается и определяет диск) и наблюдать - возможно диск будет постоянно крутиться и не выключатся в разных режимах энергосбережения, а вожможно еще что-то всплывет.
Если там всё как Вы описали, то подав логическую 1 на этот транзистор - отключим тот nds9410a. В таких местах не припомню шоб транзисторы дохли при живых ключах, которыми управляют... Может стоит повыяснять логические уровни? Тем более шо "звонится одинаково" (хотя это и слабые гарантии).
А звонить: Б-Э -пара резюков, один шунтирован диодом (переход Б-Э) - звоним тудым-сюдым, ага... Б-К резюк последовательно с диодом - звоним тудым-сюдым, ага... Думаем, а оно ли?... ну оно... Тестером, красный на К, черный на Э, режим прозвонка. Батарейка CR2032 минус на Э, плюс через резюк 1кОм (на всякий пожарный) на Б - тестер пищит/показывает довольно мало - хорошо, управляется... Ставим на место и продолжаем думать почему приходит лог.1 на него...
...ложки нет
