Всем привет попал мне в руки системный блок фирмы IBM вот то что я о нем знаю:
PN 09N0189 - это пишет на корпусе
З/Т 38Д3687 IBM 2001 REV.35 - это пишет на чипе биоса
в биосе я нашел это:
Machine Type/Model: 6578PBG
Flash Eprom Revision level: PIKT36AUS
Boot Block Revision level: PI37A
System Board identifier: HVXA0LCIYDI
System Serial: 558GDFW
В биосе нет пункта чтоб выбрать загрузку с CD-ROM но у знакомого был точно такой и он эту проблему решил обновлением биоса, помогите найти биос под это чудо техники.
Наверно : www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4MBUDT
воспользовался я ссылкой приведенной выше биос обновил но загрузки с СД-РОМа нет
подскажите как сделать чтоб комп загрузился с СД, надо установить виндовс.... пробывал начать установку на другом компе а продолжить на этом, ничего не вышло синий экран
что делать?
Машины класса P3 грузились с CD от рождения.
BIOS вообще CD-ROM видит? Clear CMOS делали?
А кому счас легко...
в bios нет опции загрузки с CD-ROM, да и он его не видит хотя под виндовсом CD-ROM работает....
Так потому и опции нет, что не видит. Делайте, чтоб увидел.
но что делать??? сд-ром на отдельном шлейфе, я его и мастером и слейвом ставил и нифига
В BIOS Setup копайтесь. Может, там у Вас Disabled или Not Installed стоит на все каналы, кроме того, где HDD или еще что.
Я помню что на окнах- 98 есть возможность загрузки с СD у обычной загрузочной дискеты от 98.
То есть если ее вставить и запустить появится дисковод , Волков командир или Нортон на ней и т.д.
А ребята из ИБМ что отвечают то ?
сбрось дистрибутив 98 форточки на диск своего крутого компа и запусти файл сетап.ехе
2. установи хр на другом компе - пропиши в диспетчере устройств стандартный контроллер IDE - если
схватится - ищи дрова в инете и радуйся
А давайте предложим невозможное и во время старта зажмём клавишу "С" - а вдруг, как на яблочках, сработает?
P.S. это так, мысли вслух после тяжкого трудового дня.
