помогите найти оригинальный биос asus 7100 pro
нужен оригинальный биос,карта asus v7100 pro 64метра.нужен биос Version 3.11.01.24.AS09.rom
Аватар пользователя Root
нету в коллекции, на винче у меня тоже нету. В инете наскоком не находится.
Есть набор БИОСом под обычную V7100 в различных модификациях (16МБ, 32МБ, с TV-Out/без, с DVI/без) и под V7100 Deluxe Combo.
Хотя что-то похожее есть тут:
7100pro MX400 71p.rom
пробуйте roll Если видяха будет работать, то потом можно сделать ей LiveUpdate (или как эта процедура называется АСУСа?) или запустить АСУСовский прошивальщик - возможно зашьется БИОС версии посвежее.
Аццкий ромбовод {:€
я уже здесь был,71p.rom,71ps1.rom,7100t.rom-это v3.11.00.04.после установки этих биосов(карта работает) обновить до Version 3.11.01.24.AS09 winflash-ем не получается(cannot find suitable bios image your vga card).в нете искал до 4 утра,кроме 71_0124m и биосов перечисленных выше,ничего не нашел.
maikl d
по логике:
а) либо он считает, что в видео зашит последний БИОС (маловероятно)
б) либо он не понимает с какой видеокартой имеет дело (т.е. считает, что у Вас не 7100Pro)
Правильный ID (subvendor, subdevice) для 7100 Pro = 1043 403D
7100 = 1043 4015.
можете попытаться его поправить и попробовать зашить БИОС еще раз...
Аццкий ромбовод {:€
действительно,поставил subdevice 403D,карта прошивается winflash,но результат-после перезагрузки карта не работает(os win xp sp2).если subdevice 4015 то cannot find suitable bios image your vga card.биос 71_0124m,взят www.nix.ru
Аватар пользователя R_Soft
Оказывается, найти BIOS на карту Асуса V7100Pro/32M(T) не представляется возможным. На местном ресурсе video.rom.by нашелся наиболее вероятный и близкий (Pro) BIOS - video.rom.by/nVidia/11GF2MX/0110_GeForce2MX_MX400/ASUS/V7100/71p.rom но версия старовата. В общем хотелось бы иметь версию 3.11.01.44.AS01 - это то, что написано на стикере флешки. Сверху надпись 71PR5, очевидно серия 71, PRO, пятерка наверно означает типа модели. Внизу на стикере надпись GMK4.
Предистория карты такая: попала ко мне в ремонт, с виду как новенькая. При включении напряжение ядра в норме (2.00 В), по посткарте затыкается на коде 2B, в системе видится как GeForce2 MX400. При попытке читать БИОС тулзой GVF18 пишет:
Gigabyte Flash Utility V1.A
This is NVIDIA VGA card
The attached monitor may flicker
as the PROM pins are enabled and disabled!
NV PCI base address: 0x38000000.
Chip name=GeForce2 MX/MX 400, VendorID=0x10DE, DeviceID=0x110
Opened FILErom.bin successfully.
Checking for supported EEPROM...
EEPROM man.ID,devcode (FF,FF) : MXIC 3.3V MX25L512 Flash EEPROM
Error: Could not enable the PROM pins!
ERROR: Reading EEPROM to file.
Прошивку отдает нулевой длины. Флешка Атмеловская AT49BV512-90JC, EEPROM ID не читается.
Вот тут, похоже, что либо тулза не подходит, ибо Асусы любят свои прошивальщики... либо отвалился GPU и достучаться до флеша невозможно...
Но всё же, может у кого завалялся BIOS от такой карты? Буду благодарен...;)
Пардон, что с цитированием?! shock
есть у меня сейчас такая точно видеокарта
нужен ещё биос?
icq 364-812-412
Капитан Немо
Спасибо. В общем-то уже и не надо... Но, для "истории", если не трудно, выложите плиз прошивочку. Можно прямо здесь прикрепить как архив.
