полосы 6600gt
Добрый день/вечер/утро
Пришла в ремонт Sparkle 6600gt,изначально нет картинки при старте,нет напряжения на gpu.
После прожарки проца старт есть,всё ок,только вертикальные полосы и текстовые дефекты.
Напряжения в норме,сбитых элементов нету,сколов на проце тоже.Единственое на мосте pci-e to agp есть небольшие сколы...Есть ли у данных карт типичные неисправности/глюки?
На плате всё собрано на арм транзисторах,но как мне кажется не в них проблема.
Есть идея прожарить память + мост....Хотя я сам склоняюсь к дохлости моста,странно что карта не может расшифровать надписи....Я прикрепил фотку глюка,если кто побеждал такое пожалуйста напишите в чём была проблема....
Спасибо.
IMG_0021.jpg122.42 КБ
Аватар пользователя Emilka
ИМХО не в мосте тут дело. Я бы на вашем месте биос родной прошил, не забывая сохранить оригинал на всякий пожарный.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Типично для данных карт то, что у них плохой радиатор на GPU, из за этого и отвал ИМХО. Думаю, что и в вашем случае проблема в GPU, нужно его еще раз прогреть или реболлить. Было пару спарклов 6600GT, все лечились реболлингом. Можете конечно попробовать прошить биос, но сомневаюсь, что это поможет.
Если не поможет прошивка то думаю стоит следовать совету товарища PartyZan
Аватар пользователя versal
Настораживает следующее:
сначала
потом
не верится, что после прогрева напряжение на gpu откуда-то приросло... :)
Поэтому АРМ-ы по питанию gpu всё-таки смените.
не верится, что после прогрева напряжение на gpu откуда-то приросло...:)
Почему же? Есть у меня один такой трупик... Долго копал питальник ему, пересаживал шимку даже, все не мог понять с чего это нет напряжений на плате... Смутил при старте пик Vcore до 3В где-то...
Потом начал тестером измерять сопротивления на лапах ШИМ (авось будет направление куда копать - благое дело одинаковые 2 платы) - обнаружил на лапе ООС питания ГПУ сопротивление отличается... Отследил цепь - Vref берется с пятака ГПУ.
Кинул перемычку на Vcc - карта запустилась, но "тайна черного экрана" и пост то ли 25 то ли 2b, не помню уже, теперь ждет очереди на прием к фену, с несколькими аналогичными с отвалом...
