привет всем!
есть проблема с видеокартой 8800GTS если кто может помочь откликнитесь пожайлуста
работала видокарта 2года нормально,потом появились вертикальные штрих линии (наверно артифакты) точно незнаю что это такое
ничего не помогало,кроме как снимал радиатор,вставлял видеокарту без радиатора.маленько гнул видеокарту ,исчезали штрих линии.
потом выключал комп,вставлял радиатор на место и после этого вставлял в комп видеокарту.после этого видеокарта работает примерно от одного дня до недели когда как.и появляються опять штрих линии.а сам компьютер пишет что исчезли драйвера видеокарты.
освежил как бы пайку на некоторых деталях ,не помогает пока не снимешь и не поставишь радиатор чтобы работало.
Обьясните пожайлуста если знаете ,где искать причину
ГПУ пропаять
...ложки нет
неужули виноват ГПУ Bishop?
карта никогда не разгонялась и термопасту менял раз в пол года
всё это началось после того как я проверил блок питания на своём компе
а там было три провода на дополнительном питание вместо шести
ответьте плиз, может всё таки другая причина.
до пайки ГПУ,даже до прогрева точно не дойду)))
по мне легче купить новую
есть реакция на изгиб платы - это явно указывает на плохой контакт.
Где он проявляется чаще всего?
1. Отвал кристалла ГПУ от подложки (перегрев, ...)
2. Отвал ГПУ от платы (шары, дефекты пайки, окислы пятаков...)
3. Отвал чипа памяти, причина как и в 2.
4. Дефекты печатной платы
5. Дефекты рассыпухи
...я просто назвал второй пункт, как наиболее часто встречаемый... Первый пункт слабее пропаливается изгибом платы...
Поправьте меня, если не прав
...ложки нет
Если окислены пятаки, и контакт был (когда-то) то карта работала нормально. Со временем окислы не уменьшаются, а совсем наоборот (влажность воздуха хорошо в этом помогает, а пыль доставляет "нужный материал"). Всё работало, пока Вы не стали менять БП. Стоило просто задеть (пошевелить, погнуть, передёрнуть) видяшку и тоненькие места сопливых контактов разошлись. Теперь приходится искать то место... а потом и его не найдёте, т.к. воздух попал и под тот "лежачий камень" площадка доокислится и полоска станет стабильно присутствующей.
Кстати неплохо просто для профилактики шлифануть ножевые контакты ластиком и обезжирить изопропилом (ацетоном).
А включать видяшку совсем без радиатора ненадо... можно доиграться до п.1
...ложки нет
Bishop с твоим мнением я полностью согласен,всё что ты написал это возможные причины.
только есть одно но,после установки радиатора на место я пытаюсь так же гнуть плату при поломках
но это не помогает.помогает только без радиатора. чаще всего помогает когда трогаю на 5 мм (тоесть гну после ГПУ)
меня больше интересует дефекты рассыпухи (я так понял это мелкие детали на печатной плате)
именно в каком месте мне нужно искать причину такой поломки (какой мелкой детали)
отчистку .шлефование ножек с резинкой и ацетоном и т.д я всё делал
один вопрос:может ли быть причиной кулер видиокарты?
потому что при снимание радиатора я отключаю кулер в принципе
..ну а кулер крутится нормально? попробуйте его тогда не включать (но с радиатором...) если грешите на него
Подобного рода артефакт связан с памятью. Значит или перебои с напряжением (хотя наверняка осмотели все банки и не раз уже) или неконтакт по шине памяти (ГПУ---микрухи)
1. Убедитесь, что электролиты не вспухли "Памяти может не хватать напряжения" из-за пульсаций
2. Если память на шарах стоит, то попробуйте включать комп, когда он стабильно артефачит, по очереди хорошенько прижимая микросхему памяти к плате. Может удастся найти отвал и пропаять.
3. Если память с ногами - то проще сразу пропаять и не мучаться
4. Изгиб платы по сути нелинеен а подобен волне, поэтому не стоит так просто отбрасывать отвал ГПУ. Не известно где там неконтакт и как так согнуть плату, чтобы его восстановить.
А рассыпуху надо осмотреть на предмет сколов (наверняка их не будет) и пропаивать её оптом легче чем по одной проверять...
...ложки нет
спасибо за познавательный ответ Bishop
...да пожалуйста...
кстати, а в чем смысл замены пасты раз в полгода? Зачем туда вообще лазить, если нет проблем? Чистка от пыли и смазка кулера - это понятно... Радиатор же при этом снимать и не нужно (обычно). Или Вы радиатор снимаете для смазывания кулера? Тогда пасту придётся менять, если высохла...
...ложки нет
хотелось бы писать ещё раз о штрих линиях (они тоненькие),
их 2-3 штуки по центру монитора
