Собственно, что надо.
Нужен тихий ящичек, что бы стоял в шкафу, подключенный через VPN к Нету, и раздавал этот самый Нет на другие компы. Так же, в него планируется впихнуть хард, гигов эдак на 450 для хранения разнообразной, нужной и не очень, инфы. Стоять там будет какая-нибудь винда, ибо все остальное для меня темный лес. Изходя из всего выше изложенного, хотелось бы узнать, какую начинку искать. Я склоняюсь к чему-нибудь на базе Туалерона(т.к. холодный), но сколько в это дело памяти надо напихать - даже не представляю.
Не знаю, как под винды и под какие.
Дурень-1400
ВИА КТ-333
256 метров мозгов
На этом крутится ФТП, веб-сервер, поднят ДНС, работает НАТ. Всё на Слаке-10.2. Конфига вполне достаточно, апгрейд не планируется. Всё работает в локальной сети с небольшой нагрузкой. (Да я еще в иксах на нем сижу и пишу эти строки
А под роутер + ФТП, полагаю и второго пня + 128 метров мозга с головой бы...
2 Super486 как вариант Geode NX - самый "холодный" из дешевых вариантов - ставится в Socket A, младшие модели вообще живут с пассивным олжадением AFAIK.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
