Здравствуйте! Подскажите советом. Ноутбуку всего чуть более года, при очередном включении - не включился.
После того как сняли батарею и снова вставили, ноутбук включается, загружается винда и зависает. После каждого включения приходилось вынимать батарею. Решил переустановить систему на удивление стала быстро, примерно 2 часа (система с драйверами + полный софт с обновлениями и офисом), проблема с батареей "ушла" все заработало, прошло пару часов и снова появилась проблема: переодически стала подтормаживает мышка, если включить проигрыватель переодически заикается, бывает что и до полной остановки звука, затем снова отпускает и работает нормально.
Ноутбук использовался как офисный, никто на нем не играл, скачал с интернета игру WOT запустил целый час тестировал ноут в игре, никаких зависаний, температура максимум 66 градусов (в ГПУ тесте выставил показания температуры на максимальное значение), артифактов нет. Снова включаю музыку или просто на рабочем столе - появляются проблемы.
Есть проблемы с жестким диском при поверке программой Victoria очень много замедленных секторов, но бэдсектора отсутствуют (до этого проверял програмой HDD Regenerator). Тест Виктории приложил.
Думал микротрещина на плате, хотя ноутбук не роняли, да если и уронили кто признается. Пробовал включить музыку и слегка корпус ноутбука"перекрутить", ничего не глючит, работает отлично.
Так вот у меня вопрос грешить на видеочип (Intel HD Graphics) или же проблема в жестком диске. Если все же проблема в ЖД почему тогда при зависаниях приходилось вынимать батарею и снова вставлять что бы включить ноутбук? не хочется ноутбук курочить, система охлаждения в норме в Аида 64 максимальное значение 66 градусов, нормальная рабочая температура 45 градусов.
Поставил другой жесткий диск, проблема осталась. Заметил проблема только при работе от батареи, с включеной зарядкой проблем нет.
Проблема решена заменой модуля Wi-Fi...
Тема закрыта.
