на моей старой видеокарте 4mx440 были глюки решил чуть погреть gpu чисто ради эксперимента,имеелось две переноски по 75ват,закрепил видяшку вертикально,одна лампа снизу другая сверху,минут 10-15 и проц поплыл))) сделал канешно ошибку,надавил на проц неожидав того что он так разогреется,из поднего вылезли оловянные капли(,отпаял его,обратно уже наверно не поставить будет
radikal.ru][IMG]s009.radikal.ru/i310/1104/aa/089d6dcea955.jpg
По фоткам мне ничего не понять, но раз надавили и повылазили капли припоя, то ребол и только.
Кстати IMHO глюки скорее будут от конденсаторов или галящих питателей.
DarkProg,все емкости проверял так же как и питание,без ребола чип вообще держатся не будет?
Если снять все шары, оставив совсем небольшие "пупырки" припоя и попытаться посадить чип на пузо, то может и будет держаться, но не факт что контакт будет надёжным.
Да и не гарантия что при таком нагреве будет достигнута нужная температура для полного расплавления припоя. Снять то можно и при неполном.
