переделка бп hp 4510
принесли ноутбук hp 5410s с неисправностью не запускается.
до этого у клиента сгорел бп и он попробовал его починить у человек 5-и ( бп расковыряли в хлам )
он купил универсальное без сигнального провода (хотя в комплекте идут разъёмы подходящие ) после чего продавец бп сказал всё сделаем ))
через месяц клиент забрал ноутбука с замененным разъёмам питание на 2-х проводной. теперь он попал ко мне ))
т.к. старый б.п. уже поднять не реально то я подумал приспособить универсальный ))
вопрос в следующем
в переходниках ( я так понял ) стоит резистор или конденсатор , если да то какой ? или там другая схема ? или как обмануть это всё дело ?
я не разбирался с сигнальным проводам знаю что он связан с батареей и открывает мосфет .
з.ы . могу и ошибаться
В разъёме скорее всего стабилитрон стоит - он и определяет напряжение.
А какой производитель универсалього БП? Targus?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Кстати модель ноутбука поточнее можно?
Случаем не ZE5410?
Для ZE5410 нужен БП Output: 19V 4.74A 90W
На выходе универсального померяй сколько вольт без разъёма. Может там и есть 19В. Так просто припаяешь нужный разъём и дело с концом...
Аватар пользователя UAM
Никогда не встречал. Обычное соединение силового провода и линии обратной связи. Чтобы не мешало падение напряжения на кабеле.
У меня один универсальный БП был - там 4 pin разъём для разных штекеров. Так 2 средних (потоньше) звонились как диод.
Типа вот такого?
dealextreme.com/details.dx/sku.50235
Естественно, там сменная вилка определяет выходное напряжение.
Да, только производитель был Targus
Более ранняя модель, чем эта:
targus.com/us/product_details.aspx?sku=APA68US
доброго время суток !
ноут hp 4510s nx668ea
бп fsp nb 90 ram.by/adapter-fsp-nb-90-fsp-90aac.html
на сигнальный провод я припоял резистор 2 Ком к + проводу , бук запустился ( буос ) он сильно тормозит ( наверное мосфет не полностью
открылись ) windows не грузится напряжения ещё не мерил .
проверил оперативную память и винчестер всё работает.
да стабилитрон вроде бы стоит в разъёме ( штекер с универсального бп ) он прозванивается как диод но минусовой контакт ( внешняя сторона разъема ) и центр ( сигнальный провод )
но гнездо перепаяли до меня, а 3-и провода ( сигнальный и на светодиод) обрезали он не запускается пока на сигнальном проводе нет напряжения ( я не знаю какое и откуда оно берётся )
может кто замеряет если есть у кого под рукой похожий ноут ?
У меня с неделю назад был такой ноут в ремонте. Жаль, что у меня сейчас нет ничего подобного...
Может проще на ebay купить великий китайский noname за 10баксов и забыть?
привет всем!
поставил сопротивление на сигнальный провод и + ( 15,5 вольта после сопротивления ) всё гуд работает !!!!
резак на 1 KOm
всем спасибо !!!!!
