Мать pcp 220b (kt133a) не имеет поддержки винтов больше 128 Г.
Эти ширпотребоделатели выложили на сайте непатченый биос.
В саппорте товорят, что так и нужно, патча нет.
Можно ли залить боис от другой матери? От какой, если так?
Elitegroup сойдет?
Вдогонку.
Система (W2K SP4) видит винт полностью.
Читает вроде бы тоже все на нем нормально. Похоже, что с адресацией проблем нет.
Писать на винт в гиг старше 130-го пока не пробовал.
Может, все нормально? Но разве работа не идет все равно через БИОС?
Где же лажа вылезет...
В общем случае - нет. В случае наличия двух идентичных плат у разных производителей можно попробовать, но гарантировать 100% успех никто не будет...
основная проблема - зависание БИОСа при попытке работе с большим винчом и незагрузка ОСи... Т.к. у Вас ось загрузилась, то она дальше сама разбирается с оставшимся пространством... Но ДОС, скажем, все равно будет ограничен 128ГБ, т.к. работает не напрямую (как продвинутые ОСи вроде Винды и разновидностей NIXа), а через БИОС.
Аццкий ромбовод {:€
25 Сен 2004 - 17:55 Unknown BIOS
Другими словами, физически мать способна обеспечить работу с моим винтом и ось разберется, а проблемы БИОСа волновать ее не должны?
Вдогонку.
Аццкий ромбовод {:€
Да. Но только если она сумеет загрузится
Аццкий ромбовод {:€
