доброе время суток господа, вопрос следующего хорактерра, данный зверь устанавливал на себя неру под виндой ХР и вдруг дал синяк, потом в биосе показал что он неисправен, а потом перестал раскручиваться и шевелиться вообще, как бы его оживить, надо снять инфу, заранее лагодарен
Так а стандартные симптомы/лечение MPG - катят? Типа Яндекс спросить по "цирроз MPG", к примеру.
А кому счас легко...
неа, не прокатило, напруга на движок есть, но винт вообще без признаков, плата на другой банке ведёт себя так же, за неделю 3 винта так легло
не долго музыка играла, недолго шим горел в цепи
У этих фуджей механика - золотая! Банки мрут ОЧЕНЬ редко! Поэтому:
сначала: forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775
потом: hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22
Там вроде на движок по умолчанию 5 в и подается на все провода. А вот когда трехфазник генерить начинает, тогда он крутится. А в остальном - действительно яндекс расскажет.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
У фуджиков нужно сначала основательно прокалить феном цирус, микруху большую. Она восстановится. Где то читал что там кристаллы токопроводящие в компаунде образуюся. Вроде как фосфор присутсвует и постепенно в какой то гидрид переходит. Прогревом это устраняется. Даже вроде советовали после, силиконовым маслом намазать чип, чтоб загерметизировать поры в заливке.
Сервисная информация скорей всего слетела. У фуджика есть фиорменная утилита, она автоматом её восстанавливает.
Менять платы от одной банки к другой на фуджиках бессмысленно. У них индивидуальная калибровка, под динамические характеристики головок. Чтоб платка подошла, должны все циферки в самом низу этикетки совпадать, там две группы цифр. Должны обе совпасть.
После прожарки цируса, нужно тщательно промыть плату, я ее как правило оставлял на ночь в спирте :oops:
Другой вариант - вылетали флеши - тоже двиг не крутился...
Если слетела прошивка, то есть утилита фуджитсу рековери тул2002, скажи куда солью, если это не помогает, то прогреваем циррус, я грею феном строительным, по уму конечно надо его выпаять и площадку под ним промыть спиртом, потом впаять на место(я так пару тройку штук поднял), далее по быстрому слить инфу. про них же много писали в свое время.
Все хорошо, что хорошо заканчивается и во время
