panasonic p70
товарищи прошу вашего внимания
у меня моник panasonic p70
срабатывает защита
может кто знает быстрый путь обнаружения неисправности
с уважением alexius
panasonic e70
model no tx-t7f21
chassis famili 17thv9k
Аватар пользователя Baza
alexius писал(-а):
panasonic e70
model no tx-t7f21
Мультиметром в режиме прозвонки диодов проверяешь полупроводники в развёртке и вторичке блока питания.
Плату с трубки при этом надо снять.
где найти его схему
Попробовать поискать можно на :
1. www.monitor.net.ru
2. www.monitor.elite-games.ru
А вообще, мониторы, за исключением особо тяжелых случаев, лечатся без схемы.
P.S. А по поводу быстрого пути :
меряете сопротивление между присоской строчника (FBT) и "общим" - если меньше сотен мегаом - есть повод задуматься, также в этих же точках - емкость - меньше 2.5- 4 нФ - опять есть повод задуматься...
Защита срабатывает одноразово или циклически?
навесить на выход БП лампочки на соотв. напряжение и мощность, при этом нагрузку естессно отпаять. Если продолжает срабатывать - значит виноват БП, если перестало - к.з. в нагрузке, ищется постепенным подключением нагрузки.
