З-те всем.
Суть проблемы:
Имеется видюха palit sonic gf8600gts, при подключении экран молчит,но встроенная видюха работает. Кулер на 8600 крутится. Настройки биоса не помогают, те выставляю pci-e. При установке видюхи в другой комп монитор тоже не включается, но в первом и во втором случае винда грузится.
Такое ощущение что карта работает но почему-то не вытходит изображение на экран ни по vga, hdmi,dvi. До этого карта работала нормально, сломалась просто за один день.
пПодскажите, моет кто сталкивался с похожими неисправностями? С паяльником дружу, станция паяльная есть, пару похожих видюх на детали тоже имется.
Видимо к карточке гость пришел... его зовут Отвал нВидиевич Кристаллов. Раз уж есть станция - термотест... но в напряжениях питающих таки убедиться не мешало "дотого-дотого"
...ложки нет
Грели, не помогло. Сори забыл написать.
Аналогична проблема с palit 8600gt, сопротивления ГПУ/ОЗУ, 6/75, питание 1.3/2.0V.
Сопротивление DVI на кристе 75ом три раза. Но её какбы нет, не винда, не нвфлэше,
её не видет. Грел в печке 270 - 3 минуты.
