p4m266-8233 model, bios, CPU support
Помогите опознать модель платы, найти биос, мануал и обновить CPU!
Плата рабочая, S478 VIA p4m266 mATX
AGP, 2xPCI, CNR, 2xDDR. Сети нет, на плате есть гребенка на коннектор VGA. 4pin коннектора для питания CPU нет. Выше сокета есть два DIP-переключателя на пять выключателей, судя по таблицам на плате можно выставить шину 133
POST
BIOS-I-2M(2K020527)
P4M266-8233 6a6lwprwc-00
По названию биоса похоже на PCPartner, но такой именно не нашел платы у них на сайте. Эверест называет производителя Octek Rhino/Sapphire, но там я тоже ничего похожего не нашел.
Сейчас стоит 1ГБ памяти и селерон 1.7, можно ли установить P4 Northwood 2.4?
Аватар пользователя DarkProg
P4 Northwood 2.4
IMHO если без HT, то должно работать.
Можете фото платы дать, так чтобы было понятно, может кто видел такое и вам подскажет
Аватар пользователя Orest
Здесь найдете : elhvb.com/mboards/vtech/strings/viaktbios.html еще пару прАвильных названий Вашей МВ.
P4M266MS4-254M -> pcpartner.com/support/bios/VIAKT.HTM
и мануал и биос !
Здесь найдете
Да, я находил уже эту страницу, но кроме названий там ничего полезного больше нет.
P4M266MS4-254M
Да, похожа на эту, я на сайт PCPartner'а первым делом тоже пошел. Похожа PCB, но есть отличия, к примеру, SW1 (по мануалу) у меня нет. Мануал там общий для всех чипсетов (P4X266, P4X266A, P4M266), про P4M266 сказал Эверест, посмотреть самому не вышло, на мосту радиатор приклеен. Хотя, если судить по мануалу, отсутствующий SW1 (переключает шину 100/133) и присутствующий видеовыход также косвенно указывает на P4M266. Дипами 2х5 выставляется вольтаж на CPU, это надписи на текстолите меня сбили с толку. Так может шины 133 на этой плате вовсе и нет?
В сети по аналогичной строке POST были старые ссылки на сайт Sapphiretech, но сейчас у них на сайте сокет 478 вообще в поддержке отсутствует, каких-либо архивов старых я у сапфира не находил.
Версия USB на этой плате старая, как я понимаю?
Аватар пользователя Max
Описание на юг легко находится.
VT8233 USB 1.1 6 портов
