Приветствую!
И сразу извиняюсь за глупейшие вопросы. Собственно, и сама ситуация глупейшая...
Материнская плата "Ашрок" p4i65gv. Уже была "ковыряна любителями"... Досталась мне со словами: заменишь конденсаторы и все будет работать"
Включил. Разумеется - не работает. Блок питания не стартует по КЗ. БП- качественный, относительно новый, и на все 100 рабочий! Дежурка на мат. плате есть.
Беглый осмотр материнки:
конденсаторы: с26, с28, с30, с32, с22 (3300Х6,3 - цпу) распухшие. поменял сразу...
конденсаторы: с2, с5, с11, с12, с13, с14, с15, с16, с17, с24, с37, с38, с39, с41, с42, с43, с47, с48,, собственно, все конденсаторы 1000Х6,3 впаяны в мамку задом-на перед, т.е., перепутана полярность... с24 и с29 тоже "пухлые"
Имеется КЗ на 12 вольт... пробит на землю транзистор Q30. (Один из трех, в р-не между Разъемом ЛПТ и сокетром ЦПУ)
Вопрос, будет звучать примерно так: Стоит ли восстанавливать данную материнскую плату?
Смущают конденсаторы... Боюсь, что неправильно впаянные конденсаторы, могли угробить большую часть элементов мат. платы... Собственно, заменить конденсаторы и транзистор - не проблема! Но, к чему, еще нужно быть готовым, после замены всего выше перечисленного?
На что еще следует обратить внимание?
На плате закрашенная сторона это что по вашему, + или - конденсатора?
вообще, на большей части материнок, из тех, что мне доводилось видеть, закрашенная сторона идет на "минус".
Но, с этой мамкой, все несколько хитрее... здесь крашенный "плюс"...
Первое, на что обратил внимание, на то, что часть конденсаторов установлена "плюсом" на краску, другая часть - минусом...
Для полной уверенности, подсмотрел фотографии внешнего вида, данной материнки. Таки да! плюсом на краску! при чем, все конденсаторы плюсом на краску, а не так, как в моем случае...
fcenter.ru/goodsimages/42000/42300/42354/31027_L.jpg
картинка, с относительно неплохим качеством. 100Х6,3 здесь зеленого цвета. минусами вниз. на моей плате - вверх...
Выпаял проблемный полевик... КЗ по +12 пропало. Теперь подобрать аналог нужно... В прайсах известных мне магазинов, транзисторов с такой маркировкой не наблюдаю....
Для точности надо тыкать тестером, а не фотки сравнивать
Возьмите с трупов любой подходящий по параметрам, и замените такое же плечо на всех фазах, если в трупах есть что-то держащее конрой, то однозначно подойдёт транзистор из верхнего плеча - я как-то не видел варианта когда бы не подошла такая замена - хотя может у меня трупы такие
У вас там собственно двухфазный питальник проца, так что либо менять два транзистора верхнего плеча, либо четыре нижнего - оставшиеся после замен транзисторы замечательно уходят в другие цепи где требуется всего один транзистор...
Если пробой был и на затвор, то еще драйвер поменять, а то аналог ваш сгореть может.
Оригинальный транзистор имеет маркировку: 70L02H
по форумам рекомендуют поставить вместо оного: IRFR3706, APM2509N, IRFR4105
Что скажете по данным транзисторам? Может еще какие варианты? Сейчас выбор в магазинах/базарах скудный... чем больше аналогов, тем больше шансов купить хоть что-то...
Выпаивать из доноров - не вариант. Я не имею запасов мертвого железа... Специфика работы, несколько иная... Так что, покупать - однозначно!
На счет желательной замены пары транзисторов - типа как в курсе... (по одному на плечо симметрично)
На сколько велика вероятность повреждения драйвера? Можно ли проверить как-нить работу драйвера?
На материнках Asrock и Asus закрашенная сторона это "+".
А-Опен и Аббит... вот как раз 2 мамки под руками лежат... на обоих "белый-минус...
Но, с кондерами, уже разобрался. Что-то мне подсказывает, что там еще куча проблем вылезет...
Всем привет!
Неспешно продолжаю ковырять сабжевую мат. плату...
Все проблемные конденсаторы были заменены на новые. Впаяны, согласно ключам.
Заменил битый транзистор на LR7833 (других, более подходящих не нашел) Что скажут знающие люди по такой замене? Собственно, заменил 2 транзистора. Второй - для симметрии...
КЗ по 12в пропало... Собственно, других КЗ, при прозвонке не обнаружил.
Включаю - а оно не включается... Вентиляторы в БП и на ЦПУ запускаются и сразу тухнут. (Небольшой прогресс... Раньше и вентиляторы не крутились вообще... БП в защиту уходил ... ) При повторном нажатии на "павер" - то же самое... Вентиляторы стартуют и тухнут. Пробовал несколько раз подряд.
Собственно, мат. плата+ЦПУ+куллер+ спикер.
Замеры напряжения:
Кнопка "павер" +3,4в
Кнопка "ресет" +4,9в (а не много будет???)
ПиСиАй А14 +3,4в
ЮМ. на конденсаторах напряжения 1,3в, 3,4в, 4,9в. Собственно как прозвонить ЮМ???
Оставил мат. плату на пол-часика с подключенным БП. Ничего не нагрелось за это время...
Собственно, вопрос к гуру:
На что еще следует обратить внимание? Что прозвонить, заменить???
