Проблема заключается в следующем есть винт ST3120827AS, в биосе определяется норм но заметно дольше чем без него, после запуск винды происходит на мин 10-15 дольше, после запуска в мой комп лучше не заходить комп сразу колом встает, левых шумов не каких нету, но если его слегка пошатать внутри что то стучит по звуку кажеться что винтик какой то от пал))).
куды глядеть и чего можно с ним сделать? и есть мысля его вскрыть я затянуть если что то отпало, но параллельно задается вопрос как .то сделать что бы он после этого работал какие условия нужно соблюдать?
думал схема глючит, ставил с заведомо исправного харда, такая же фигня.
п.с. на винт пофиг, ради интереса хочется сделать.
кстати форматирование не помогает если такое вообще удается сделать
не надо ничего вскрывать и затягивать.
Вы таких условий всё равно не создадите при которых можно вскрывать и чтобы он после этого работал(такое только на заводах возможно)
Нужно собрать терминальный адаптер ,подключить и смотреть ,что в логе старта будет при подаче питания.Скорость 9600
Seagate -диагностируется и ремонтируется через терминал.
если не сложно, можешь расписать как его собирать этот (терминальный адаптер)? ну или ссылочку куда нить? только не, на ***))))просто у меня их два + еще 3 могут от дать, и у всех такая же проблем ка. как я понял проблема не в термоблоке, а все таки в схеме и предположу что так называемый "терминальный адаптер" это и есть схема? (ну так чисто для уточнения терминологии)
и если так то получается нужно прозвонить всю схему? по питанию.
терминальный адаптер -это отдельно собираемая схема для принятия и подачи команд в Seagate
people.overclockers.ru/showman/record1
там несколько схем.пойдёт любой
и вот рекомендую поизучать
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860
терминальная программа тоже любая.Хоть виндовый терминал.
В общем всё надо делать,подключать как по 1 ссылке.Скорость 9600
никаких команд не подавать.
Показать лог,что он выдаст в терминал
попер смотреть изучать и мудрить))
