Всем привет.
Хочу приобрести следуюший девайс
cgi.ebay.com/995-Electric-Desoldering-Gun-cIrons-Solder-Sucker-Iron-/26073...
Если кто-то такой пользует, прошу поделиться впечатлениями. Также есть пару вопросов:
1-может ли работать отсос без нагревателя?
2-насколько мощная тяга отсоса, т.е. с каким зазором от платы может уверенно тянуть?
3-легко ли чистится?
Буду признателен за любую информацию.
Перенес в Выбор оборудования.
Ухты, цена поразила.
Может это изделие китайского ширпотреба и стоит таких денег, хотя сомнительно.
Как то привык уже пользоваться отсосом с нагревателем 40W за пару тройку баксов (опять же китай) и без нагревателя.
С нагревателем хватает для ремонта БП и мелочевки обычных односторонних плат.
Если мощи не хватает, то помогаю паяльником.
Существенный минус это выгорание наконечника и слабоватая пружина, которая со временем еще подсаживается.
Но стоимость наконечника в магазине копейки и такого отсоса вполне хватает на износ нескольких наконечников.
А потом и не жалко выбросить и заменить новым.
Отсос без нагревателя с фторопластовым наконечником покупался уж и не помню когда, но имеет мощную пружину и используется для прочистки отверстий под пересадку слотов памяти, PCI, AGP и им подобным с применением нижнего нагрева воздушкой.
Чистятся они просто и быстро с добавлением потом высокотемпературной смазки в цилиндр.
Собственно вот и все. Да, кстати, отсос в любом случае нужно прижимать к отверстию для оплавления припоя (в случае с нагревателем) и во избежание подсоса воздуха. Вам же надо припой убрать с отверстия платы.
Спасибо. Но меня интересует именно отсос с непрерывной отсасыванием воздуха, т.е. с компрессором. Пружинные есть простые и с нагревателями. Цена конечно кусается, вот и думаю.
Или я настолько отстал, или Китай совершил революцию в оловоотсосах.
Какое непрерывное отсасывание припоя. Вы о чем?
Если будет постоянно подсасывать холодный воздух Вы не сможете разогреть место пайки - это раз.
А второе - опять же чтобы "отсосать" припой его нужно разогреть. У Вас компрессор будет создавать вакуум во время разогрева?
Имхо бред.
Ежели этот компрессор включается только на время отсасывания уже разогретого припоя (что скорее всего), то тут я пас. Это дело вкуса - покупать компрессор китайского производства за 100у.е.
Ну как я понимаю, он создает постоянный вакуум при закрытом клапане. Подвели носик к выводу на плате, быстро прогрели, клапан открыли и мгновенное всасывание. Клапан закрылся и опять быстренько создается вакуум. Но если он работает, как пишете вы:
то это действительно г...но, тем более за такие деньги. Вот потому и хотел услышать от людей, которые реально работали с таким.
Ну, вывод об способе работы отсоса я сделал посмотрев на фото этого чуда.
Может я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что вряд китай парил себе мозг такими изысками как:
Но даже если и так, то своих денег он не стоит.
В этом отсосе вижу только два плюса:
1. Мощность
2. Керамический нагреватель.
Хотя Вы правы, интересно услышать отзывы возможных обладателей.
Не сочтите за флуд, господа офицеры. Это к теме не относится, разве шо косвенно, но так, чисто поржать:
Сфоткал свою приблуду для аналогичных целей. По возрасту ей примерно.... эмм... вответь... память то... чото-гдето года с 86го примерно... тогда потребность возникла в очистке многодырья на платах ТЭЗов шоб микрухи ставить, вот и смастерилось такое, взамен иголке от шприца (спички порой застревали ломаясь и тем бесили изрядно). По конструктиву - применены некоторые элементы с Миг-18 и аптечная утварь. Трубка латунная, теплопроводность ессна хуже чем у меди, но зато есть неоспоримое преимущество - она не растворяется в припое, как была - так и есть щас. Для ТЭЗов вполне хватало, а вот с мамками приходится работать с подогревом, уж очень они теплоненасытные. В прототипе вместо груши был я сам а когда понял шо приблуда работает, заменил её "лягушкой" от надувного матраца (просто клапан перевернул ей). Вот только из Крыма она со мной не переехала, поэтому стал пользовать "грушу", которая кстати тоже универсалка - шланг силиконовый, очень удобно продувать оптику от пыли... собсна это её основная обязанность
...ложки нет
Bishop,
maxlabt, вот Вам прародитель кЕтайских нанотехнологий.
А ежели хотите нормальный насос - приобретите баксов за 10-ть компрессор от старого совдэповского холодильника.
Будет Вам и компрессор и вакуумный насос в одном лице.
Просто, дешево и эффективно.
