отключение защиты от КЗ в бп AT 200w
Имеется бп switching power supply 200w АТ (вродь он telecommander.com/pics/li...ro200watps.htm)
снят был с рабочей машины нареканий небыло.
хочу к нем подключить компрессор для накачивания колес. (он берет от 4 до 10А в зависимости от нагрузки).
В данном бп переодически срабатывает защита от КЗ или еще чего то.
Проверял я его на мощность:
при кз он дает 18А по 12В.
при нагрузке 11А напряжение 11.5В (в холостом ходу 12.3В) 5 минут полет нормальный, не особо то и гарячий.
НО переодически когда его включаеш он вырубается при нагрузке и в 5А и приходится его вкл/выкл пока не стартанет так сказать нормально... перегрев чего либо исключен т.к. может при первом включении вырубится. При отключении он издает звук похожий на "чвирк" или что то такое и все...
Принцип действия примерно понимаю, но не насколько, что бы найти то что отвечает за КЗ.
фото ниже, в нем не так много элементов думаю знающий человек быстро определит что мне мешает
(Р.S. я прекрасно понимаю что могу спалить бп и все такое....)
неполучается вставить изображение вот ссылка на тему с изображениями cyberforum.ru/power-supply-ups/thread367974.html#post2079031
Перенёс в Модификации БП.
doomnik
Аватар пользователя Bishop
Кстати, в старых БПшках основной отжор был по +5 линии...
Вырубается скорее всего из-за перекоса напряжений по другим каналам... Думаю, проще уж переделать БПшку... ну, или грузить пропорционально... Кандёры проверить (а лучше просто заменить) совсем не лишним будет... с такой то наработкой уж.
...ложки нет
Аватар пользователя UAM
Посмотрите, если 16 нога KA7500 не сидит на земле, то разрежьте дорожку между 4 ногой и KA339. И поставьте резистор 10к между этой ногой и общим если его там нет.
Вот так вот. Два трехамперных диода держат 11 ампер. Или 18. Абалдеть. Замените диоды хотя-бы на 10 амперные.
Списибо что откликнулись.
Bishop перекос отпадает, при работе с 4А лампочкой напряжение на 5В изменяется на 0.03В. А при "неудачном" старте он отрубается уже от этой лампочки.
поэксперементировав пришол к выводу что при кз на 5в линии стартует всегда и не отрубается. отрубается только при нагрузке 12В.
UAM перепаял на сборку. долго ламал голову вообщем немного не пойму что ты имееш ввиду "не сидит на земле" я сфоткал плату снизу. если не сложно глянь ))
PIC005.jpg 65.3 КБ
PIC003.jpg 82.04 КБ
Не вижу. Движок форума картинку пережимает. Проверьте тестером, 16 нога "звенит" с черным проводом или нет.
Аватар пользователя SnarskySV
[off]
UAM: если 16 нога KA7500 не сидит на земле , то разрежьте дорожку между 4 ногой и KA339. И поставьте резистор 10к между этой ногой и общим если его там нет.
прошу вкратце подсказать, что при этом происходит. Как я понял разрезание дорожки от ноги 4 приведет к невозможности блокирования работы ШИМ 7500 со стороны компаратора 339. Далее, резистор нужен, чтобы ШИМ просто работал.
Земля на 16 ноге 7500 означает, что его второй внутрений компаратор либо не работает, либо задействован для регулирования отрицательных напряжений. То есть положительные напряжения регулируются посредством 339 и его отрезанием можно добиться результата. Так ?
Немного не так. Второй компаратор может быть задействован как защита от перегрузки. LM339 в этом случае используется только как защита от недо/перенапряжения на выходе.
В блоке нет отдельной стабилизации по каналам. Поэтому если водном канале увеличивается нагрузка, то в неи просядет напряжение, а в других повысится напряжение
UAM проверил, она так сказать не сидит на земле. она на ней сидит через сопротивления, она идет на 3 сопротивления. прибор не звинит, а показывает сопротивление... а 4 нога 7500B идет не на одно сопротивление сразу, там их штуки 3, от тех трех еще есть.. а там я запутался ))
фото я кинул в архив там все нарисовал.
По поводу защиты от пере и недонапряжения в нем ее походу нет т.к при кз напряжение то падает хороше.. и бп продолжает работать
11.rar 1.18 МБ
Это хорошо. Тогда на 4 ноге оставляете резистор на землю и конденсатор к 14 ноге. Можно еще параллельно конденсатору повесить резистор в 5-10 больше того, сто на землю. При этом уменьшится максимальная мощность, но увеличится надежность.
После, если будет запускаться, можно удалить резистор между +5, а резистор на +12(если он есть) заменить на вчетверо больший, чем между 1 ногой и землей. При этом напряжение на +12 перестанет плавать, а детали из +5, -5 и -12 можно будет удалить.
а где этот резистор что на +5 найти то ? (приношу извенения если вопросы покажутся туповаты)
Одна его ножка звенит на 1 ногу ШИМ, другая - на красный провод разъема.
К сожалению, не могу указать на фотографии. Все равно плохо вижу.
