Если кому-то интересно будет! Путём нехитрой доработки известного китайского станочка, идущего в наборе с трафаретами прямого нагрева, получились просто фантастические результаты! Микросхема при реболле не "гуляет", появилась возможность наносить вместо шаров паяльную пасту и запекать в печи оплавления без геморроя. Все подробности - на фото
Вложение | Размер |
120915-224004.png | 432.84 КБ |
120915-224105.png | 430.39 КБ |
Тема хороша , но доработать подпорку на кристалл необходимо . Хотя с другой стороны уже многие наловчились без сия агрета работать , оно само как бы на флюсе держится без проблем, но ЗАЧЕТНО !!!!
Да,с подпоркой есть мысль сделать набор из сменных-под типовые размеры чипов.можно использовать радиаторы от трупов,например. Я запекаю пасту прямо в этой оснастке в конвекционной печи оплавления,и только прижим трафарета к чипу со всех четырёх сторон сделал этот процесс возможным в принципе. Буду очень рад,если кому-нибудь инфа окажется полезной!
Подпорка снизу больше нужна для трафаретов универсальных, так как сам он больше чипа , в этом и возникает неудобство.
