телевизор orion lcd 3751
Звук есть, подсветка есть, нет самой картинки.
После грозы.
сгорел один транзистор на основной плате "1ам" по схожим параметрам заколхожен с1815.
на блоке матрицы стрельнул предохранитель.
![](http://i4.imageban.ru/out/2015/09/17/bea0c7c3bcd9ccc7ccb59f7b81287fc2.jpg)
напряжение через него идет со сгоревшего транзистора основной платы.
![](http://i4.imageban.ru/out/2015/09/17/9143be63a197a42f109dd89b0625ce4b.jpg)
схемы нет, где какие напряжения должны быть не известно.
после замены транзистора и предохранителя, на блоке матрицы заморгал при включении светодиод.
картинки так и нет.
Перенес в Песочницу.
1AM это MMBT3904 Вы уверены, что сгорел действительно транзистор, имеющий именно такую маркировку?
А Вы замерьте на эмиттере и коллекторе Вами впаянного 2SC1815 и сообщите. На базе тоже можно.
корпус транзистора лопнул. все транзисторы на плате 1ам. я решил, что там тоже должен быть 1ам.
Я уже не говорю об отслеживании куска схемы
Там должен быть полевой Р-канальный транзистор, подобный AO3401.
Прежде чем менять надо найти на T-CONe причину сгорания транзистора и предохранителя.
на мат плате заменил раннее впаяный 1815 на AO3401.
теперь на т cone светодиод при запуске тв загорается и плавно тухнет.
Картинки все еще нет.
напряжения на бп которые указаны на разьемах все соответствуют.
Подскажите , не смейтесь , я не силен такой технике.
и помочь некому.
