При включении выгорела ШИМ дежурки TNY278PN
Заменил ШИМ и конденсатор первичной цепи 470мкфХ400В( пока подпаял на провода, так как под рукой оказался большего размера(450В), не влезает на плату, заказал нужного размера)
Конденсатор оказался в обрыве.
На ШИМ присутствуют напряжения - 1 ножка 2В; 3 ножка 5В; 4 ножка 320В
Дежурки нет и соответсвенно на зеленом проводе- power on тоже ничего...
На вторичке транса дежурки стоит SBL05L40C - впорядке.
Может у кого есть "родная " схема поделитесь пожалуйста.
А так же помощь от профессионалов тоже не помещает,
в общем нужны советы Экспертов.
Забавно, что для чтения документации автору нужна помощь экспертов.
P.S. Схема отлично отрисовывается с платы.
Уже не зря пост создал, раз maco стало забавно...
Схему для TNY278PN я нашел, она немного отличается от ocz,
может кто-то сталкивался с такой поломкой, что могло выйти из строя при обрыве высоковольтного конденсатор?
У мако всегда так: - то забавно, то идиот! Третьего определения нет.
Может это поможет rom.by/forum/CHIEFTEC_CTG-550-80P_vyhodit_iz_stroya_ShIM_dezhurki?page=1
Саша
Можно добавить еще одну категорию - когда идиоты типа александр губа не могут даже правильно набрать/скопировать nickname, то это весьма забавно .
