Всем привет!
Есть видеокарта 9600,сгорела вместе с блоком питания,выгорели 2 дорожки ведущие к АГП контактам,и выгорел (одна часть контакта на плате,другой нету) 1 АГП контакт.
Дорожки востановил,но олово попало на контакт АГП разьёма,поверхностный"золотой" слой исчез,остался только серый, след от олова...
Карта работает,но иногда не хочет запускаться,если немного пошатать карту в агп разёме снова работает.
Слышал что есть какой-то токопроводящий лак,может он поможет?
Может есть какие ещё способы восстановит токо проводимость...
Я память восстанавливал приклеевая дорожку от другого модуля на суперклей
