нужна прошивка на винт Toshiba MK6465GSX
в общем есть винт
TOSHIBA MK6465GSX , не определяется биосом (mhdd викторией и т.д.), но шпиндель крутится, голова не стучит.
и есть винт TOSHIBA MK6459GSX. Определяется нормально, но поверхность убита на проч.
появилось желание собрать из двух один живой, велика вероятность, что у первого поверхность живая.
внешне винты одинаковы, в том числе и контроллеры. Замена контроллера никакого эффекта не приносит, вероятно все дело в прошивке. в ссылках описания корректно указаны версии прошивок. Вот только где их найти, или может как-то грабануть полуживой контроллер?
Чужая прошивка для тошиб бестолку.
Конфигурационные адаптивные страницы в ПЗУ.
Данные крайне редко спасешь чужим ПЗУ, а о нормальной работе и говорить нечего.
Если ПЗУ внешнее - перепайте, но семейства разные врядли заработает.
если склероз не изменяет там и процы разные.
да, процы разные, и память тоже. Перепайка ПЗУ врядли поможет, а перепаивать все подряд не имеет смысла, ибо не с проста контроллер не работает.
увы.
спасибо за консультацию
Скорее проблемы в служебке или с головами, раз крутится.
Он не запустит мотор не считав ПЗУ, а оно с контрольной суммой.
Крутилка прежде чем начать крутить мотор, должна получить команды от проца.
А нужные команды, как раз в ПЗУ.
