вот тут выложена самая последняя вроде как.
но как ей пользоваться - ума не приложу.....
support.intel.com/design/motherbd/bt2/bt2_bios.htm
мне нужен один единственный файл биоса для прошивки на программаторе!
а тут эта самораспаковывающаяся кривизна извлекает чёрти что...
на самой материке прошить не могу ибо в ней биос и сдох...
если у кого-нибудь есть такая мать и программатор, то слейте пожалуйста.....
Как приготовить интеловский биос:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4624
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1754
Удачи
Что-то ищем? Google в помощь
я , видимо, бестолковый.....всё распаковал .файла RECOVERY BIOS там нет
есть BIOS.REC но его длина 64к, из него ну никак 4-х мегабитка не получается...
буду пробовать по-другому.
из инстументов: WinHex. но чего-то он мне внутри показывает всё из букв "я"...
я до этого только heiw пользовался....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Пошагово:
- Качаем download.intel.com/design/motherbd/bt2/BT84520A.86A.0024.P10.IB.EXE
Я так думаю, что это уже сделано
- Открываем скачанный файл в WinRAR
- Извлекаем файл sw.exe, остальное не нужно.
- Открываем извлеченный sw.exe в WinRAR - и вот они, родимые
Лежат в кучке: P10-0024.BI1, P10-0024.BI2, P10-0024.BI3 и так далее
Что с ними делать - см. по ссылкам выше.[/]Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
всё я уже извлёк.
неясны два момента:
1. из полученных файлов тоже не получается 4 мегабита.....
(я так понял надо будет просто в конец добить файл забитый FF до нужной мне длины 524 288?)
2. каким редактором нужно воспользоваться что бы видеть сколько я отрезаю?
WinHex не хочет показывать длину отмечаемого блока....
то есть открываю файл в WINHex'е начинаю с конца выделать кусок длины 65536, а а нигде не отображается, то что отмечаю...
Только не в конец, а между окончанием исполняемого кода и бут-блоком (в конце прошивки _всегда_ находится бут-блок)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
я ещё раз всё внимательно прочитал и увидел где это всё описано.
рассказываю как резал:
открыл в WinHex'е и начал отрезать по одной строчке сначала, сохраняя обрезанный файл и проверяя его длину в TOTAL Comander'e. в конце концов получил нужную мне 65536!
заодно выяснил закономерность обрезания....
сначала файла режутся строки по адрес 000000А0, тоесть последняя строка, подлежащая удалению должна иметь адрес 00000090. так?
ещё пара вопросов:
1. файл P10-0024.bi6 имеет начальную длину 32928, его до какой длины резать?
2. файл P10-0024.bio тоже надо обрезать до 65536?
Добавлено.
обрезал все по 000000А0 , склеил получился файл длиной 491 520...
чего-то явно не хватает до 524 288.....
то есть либо P10-0024.bi6 надо увеличивать до 64к либо файл FF надо делать на 32к больше....
где истина?
Да, правильно - нужно удалить 160 байт заголовка.
те же самые 160 байт с начала - получится 32768, т.е. 32К
2. да
bi6 должно быть в конце, т.к. бутблок, поэтому 32К ff лучше вставить перед ним. Поэтому пойдет и ff.bin в 96К размером, и вставка 32К ff непосредственно в начало bi6
Вобщем - кинул на мыло, проверь.
не работает. собрал ещё раз сам сделав файл FF длиной в 96к.
сравнил с присланным . Total Commander уверяет что они абсолютно одинковые.
но с полученной прошивкой мать вообще не работает....
hairs Что то не нравится мне BI6. Как-то это неправильно
я тут пока биос искал ещё и виндовый BT84520A.86A.0024.P10.EB.EXE прошивальшик утащил. распаковал там тоже BI6 имеет длину 32928....
кстати : некоторые уверяют что где-то на интеловском сайте есть и бинарники , правда не на все матери....я не нашёл
