Ну, попробовать можно. Но гарантий нет.
Возможно, проще озвучить глобальную задачу? Типа "надо поставить ОС такую-то". Ибо решать можно разными способами.
ну я не знаю,просто указал на то что в другом биосе (на тот же чипсет) есть загрузка и с сд и со скази,знаю что это все находится в original.tmp и знаю что биосы какие-то модульные,по этому так и сказал...вот и спросил можно ли из него выдрать этот кусок/модуль
еще 2 вопроса про патчер,на чипсетах ali alladin V (socket7) как ни пробовал биос не грузится после патчера,висит на пост код 2F-это их несовместимость? и еще не понял как работает (если работает) ключ /u ultrapack который 2mbit биосы жмет в 1mbit
Что за материнка и с какими ключами работал patcher?
Лучше делайте вручную, тогда будет понятно после какого исправления BIOS перестает работать.
перед этим освободил в нем место,удалив epa картинку этим-bios editor,а в патчере просто энтер жал раз 15 и все,щас запустил патчер без ключей он исправил 1) 3) 5) 14) пункты...ключом пользуюсь просто что бы видеть где он нашел ошибки...хм а зачем я себя приучил через /m если без него так же видно где он правил))
Проще считать, что никак. Используйте PLOP boot, например.
А кому счас легко...
спасибо,а оно сможет например увидеть/загрузиться с сд рома если он подключен через pci-ide контроллер (sil680)?
щас нашел биос от soyo тоже на чипсете 496 так там есть загрузка с сд,этот более полный модуль нельзя скопировать и заменить тот что в dps?
Какой модуль-то? Он там что - отдельный?
материнка ga-5ax rev 5.2,есть еще 2 но уже не помню как на них-попробую на днях и скажу...патчер 4.23 ключ /m
Ну если /m, тогда что именно патчили? В смысле, какие пункты выбирали вручную?
