нужна помощь по аналогу
Имеется материнская плата ASRock K8NF6G-VSTA под 754 сокет.
Принесли с диагнозом нет запуска( не реагирует на кнопку power-on)
При осмотре выяснилось неисправен транзитор Q14 D452 BA634P.
Подскажите чем можно заменить данного зверя???
В поиске и на дигчипе смотрел но даташита или аналога так и не нашел.
Заранее спасибо за помощь
Аватар пользователя Root
aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD452.pdf
Аццкий ромбовод {:€
Еще полезно почитать [url=http://wiki.rom.by/index.php?title=Как_подобрать_аналог_полевого_транзистора?]это[/url].
Правда пока не закончено, но некоторую информацию про подбор аналога уже можно почерпнуть, или добавить при желании...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО , БУДУ ПОДБИРАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТПИШУСЬ
