если не секрет, чем мотивирован переход на новый движок? уж больно он непривычный...
В "Последнее" отображется автор но нет поля "Автор последнего ответа". Я думаю, не стоит оставлять эти "Откликов", надо "Ответов".
В окне редактирования кнопка "Ответить" не изменяется на "Отредактировать"/"Изменить". Точнее тут она ещё и называется "Отправить комментарий".
P.S. вместо кнопок "Просмотр" и "Отправить комментарий" должны быть кнопки "Отправить" и "Предварительный просмотр". То есть кнопки должны поменяться местами и одна быть меньше другой. Это уже стандарт, вечно жму на "Просмотр" и не пойму что мне эта чушь выдаёт.
Отображение меняется в опциях внизу. То, что новые сверху - лично мне удобнее было бы, если бы не один момент - первое сообщение вылазит на самый верх. так что "классический" порядок постов рулит. Но все равно дико непривычно... Да и притормаживает иногда (к примеру, сейчас при открытии формы ответа) - то ли с инетом проблема, то ли с сервером...
Минск, Колодищи.
Модем Dial-Up, 33,6 КВ/с - - - -
Разницы в скорости работы не обнаружил.
IMHO - Раньше было лучше, но привыкну потихонечку.
Уважаемые Админы, а мы часом не на "зеркале" щас работаем?
Потому как недавно (дна два назад), перешёл я по ссылке из лички - скачал "Изи мод" - и оттуда(по ссылке с поста одного из наших уважаемых Админов) - вернулся обратно......
Но не тут-то было..... Браузер выдал много всякой ерунды, смысл которой в том - что "НЕТ страницы для отображения..."
"Не понял"- мелькнуло в голове. Далее дисконект, перезагрузка компа, попытка входа - тщетно(
Меня носторожила ссылка, по которой я пытался вернутся в наш форум: phpbbguru.net/community/go.php?to=http%3A%2F%2Fforum.rom.by . Потому что момент перехода по ней совпал с недоступностью форума. Расскажите "недалёкому", чем вызван столь спонтанный переход на новый движок, и каких изменений ждать в будущем?
Премного благодарен.
Не знаю, не знаю....
Имхо, из всех движков, которые можно было было выбрать. Этот самый не удобный, не комфортный, не домашний, не человеческий!.
Такое впечатление, что специально искали...
На форуме: НИЧЕГО НЕ ВИДНО.
Ни новых тем, ни аватар... Ответ вт теме вообще микроскопическим шрифтом, как будто на деньгах.....
Почему блог???
-5
Где именно шрифт вам не нравится размером, чего? Это можно подправить. Ведь подправили же по заявкам, в т.ч. моим размер шрифта автора поста. А был он реально маленький в ранней ревизии. Движок сделан для единства сайта и форума, что AFAIK на phpbb нереально. Аватары будут, но позже. Новые темы обозначаются\выделяются. Что не так конкретно?
Опишите скорость работы на местах!!!
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
Мда... форум не очень юзабелен. Непривычно и пока ужасно неудобно.
ЧЁРТ: как, блин, сделать чтобы новые сообщения отображались внизу?
ГДЕ ТУТ ВАЩЕ НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ?
Мы что америкосы? Что за формат дат??????? Должно быть ДД.ММ.ГГГГ, а не ММ/ДД/ГГГГ. ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ БЛИН.
mfteam.org/files/images/Cacti7.jpg - вот так едет вёрстка. На главной старнице сайта всё нормально.
Unknown Flash Type
скорость отображения страницы какая то дохловатая .....старый ром бай был более юзабелен..кой где сообчения задевались...или не могу
найти:))))
The bomb has been planted
да скорость так себе. А вот сам форум ... Я понимаю , ностальгия и все такое , но имхо абсолютно неюзабелен . Пропадает всякое желание искать инфу.
Минск, Колодищи.
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
Почему блог???
-5
Вместе мы - www.ROM.by!
Где возможность быстрого ответа?
