От акумулятора работает. На материнке нашел сгоревшую микросхему(8ножка), сгорела полностью маркировка не видна. На плате обозначается PQ38, рядом стоит PQ37 маркировка 4814 тоже 8ножка. Материнка - Hannstar J MV-1 94V-0 0513. подскажите маркировку PQ38 или чем ее ожна заменить
Перенес в Ремонт ноутбуков.
не плохо бы фото
Это ключ цепи питания, судя по маркировке PQ, та нога что отдельно на плате разведена - затвоор.
А вообще от блока питание на плате есть??
Вот пара догадок
скорее это пара входных ключей, через которые комутируется питалово от адаптера
Померяйте напруги на истоке, стоке и затворе и поймете какой канал.
Наверняка с одной стороны Uпит, а с другой возможно КЗ
