ноутбук asus x552cl синий экран(проблемы с озу)
Добрый день, ноутбук asus x552cl Intel Celeron 1007U (1.5 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / nVidia GeForce GT 710M, 1 ГБ стал часто выкидывать проблемы, выдавать ошибки, синий экран, перезагрузки, ошибки во флеш приложениях и так далее. Переустановка windows, драйверов не показали желаемого результата. Все повторяется в новь и в новь, протестировал память озу программной memtest86+ ошибки не показало. Снимал батарею работал без нее, разбирал вытягивал батарейку, прошивал биос, все остается на своих местах. Прочитал в интернете пишут что проблемы со встроенным озу, как можно отредактировать биос для того чтобы отключить встроенное озу и воспользоваться дополнительным гнездом для расширения памяти? просто вставить планку и протестировать на ней ноут?
Перенес в Песочницу.
хм, теперь вы все ошибки постить будете или винт проверите?lol
С проблемой определился, при повторной проверке программой memtest86+ не выявила ни каких ошибок, проверил hdd так же ошибок не оказалось. Но работать с ноутбуком по прежнему не возможно, решил попробовать другой программой Goldmemory v7.85 прогнать озу и ошибки она показала как на ладони. Так вот еще вопрос я так понимаю что с памятью решить не чего нельзя? И решил если ее выпаять тогда можно будет вставить планку в свободное гнездо он заведется сам ноут бук или ее только надо менять?
Только саму память менять, если проблема в ней. Причем ставить того же объема и организации, а возможно - точно такую же. Никакая отпайка не поможет, ноутбук вообще перестанет работать.
Виновной может быть не только память, но и процессор, и питающие их напряжения.
Про адекватность программы ничего не скажу, я ей не пользуюсь. Но memtest86+ у меня прекрасно отлавливает проблемы с памятью.
В качестве доп. проверки - поставить другой HDD и накатить на него ОС, или, что еще проще - загрузиться с какой-нибудь LIVE_CD_DVD_USB и проверить работоспособность в ней.
Решено, проблема ушла только при ограничении озу на 2gb для windows. Теперь работает уже второй день без сбоев. Спасибо всем
