хотел померить напряжение на дросселе PL11 и наверное нечаяно замкнул его щупом на соседний либо резистор PR138 либо транзистор PQ10 при включении вентилятор крутится 2 сек и останавливается, дежурка есть (3,3 В и 5 В), нет напруги только на некоторых ключах шим PU12 и PU5(я так понимаю что это шим проца), кстати этот дросель на котором я измерял напряжение относительно земли имеет сопротивление 1,5 ома на землю (это нормально?), это с вставленным процессором, что делать я новичок в ремонте???
Перенес в Ремонт ноутбуков.
эти резисторы проверить выпаять или что ты говоришь?
Не надо ничего выпаивать. Был вопрос - какое сопротивление на них относительно земли. Ответил.
без проца 0,8 В
замеры: с процессором
PL11- 1.6 Ом, PL12- 16 Ом , PL13-16 Ом
ключи в цепях PL11 PL12 PL13 с процессором:
PQ29- 19 В , PQ30- 0 В в цепи PL11
PQ31- 19 В , PQ32- 0 В , PQ33- 0 В в цепи PL12
PQ34- 19 В , PQ35- 0 В , PQ36- 0 В в цепи PL13
PQ30 раньше выпаивал и проверял РАБОЧИЙ
следовательно я могу сделать вывод, что ключи во всех трех цепях ведут себя одинаково (без напряжения)
хочу добавить с шима перед ключами есть конденсаторы я их проверил ина них есть напряжение PC129 , PC135 , PC141 имеют напряжение приблизительно 4,7 В( думаю что на истоке дежурит +)
замеры: без процессора
PL11- 60 кОм, PL12- 25 кОм , PL13-30 кОм
PL11- 0,8 В, PL12- 0,8 В , PL13- 0,8 В
соответственно и на ключах напряжение поднялось
PQ29- 19 В , PQ30- 0,8 В в цепи PL11
PQ31- 19 В , PQ32- 0,8 В , PQ33- 0,8 В в цепи PL12
PQ34- 19 В , PQ35- 0,8 В , PQ36- 0,8 В в цепи PL13
ШИМ все таки или проц, или то и то, и есть ли КЗ?
открывал и закрывал, а так же проверял сопротивление на затворе относительно стока и истока.
проверил pu5 и pu6
ситуация анологична
pu5 с процессором
pq9, pq10, pq13 - о В
pq11, pq 12- 19 В
pu6 с процессором
pq22, pq23-19 В
pq24- 0 В
pq25- 1,2 В
PU6 БЕЗ ПРОЦЕССОРА
аналогичн, но появляется на PQ24- 1,1 В
ноут запустился добрые люди проц подкинули )
заменил проц так как прошлый сгорел, теперь при нажатии на кнопку включения в Bios может недолго проработать и выключиться, а если появилась загрузка windows сразу вырубается, грешу на систему охлаждения либо на проц так как покупал на ebay, даже когда ничего не грузится вентилятор быстро крутится радиатор сильно горячий
