после севшей батареи CMOS бук ругается на WRONG CMOS CHECKSUM.
не грузится с HDD. c FDD грузится.
В BIOS ( SystemSoft BIOS for HiNoteUltra Version 2.10) вход по Fn-F3 -> требует Supervisor password. Ессно все попытки ввести ранее известные и предполагаемые дефолты не проходят.
Известно что пароли в таких устройствах хранятся в EEPROM типа 24Схх, которая и присутствует на мамке.
смотрелки паролей поеазывают нечто нечитабельное...
Q1. можно ли обойтись без перешивки EEPROM? (если нет может ли Ludi программатор снять инфу с чипа на плате? илинужно питание завести внешнее?
Q2. есть второй практически такой-же бук.уже сливал с него дамп CMOS и загружал в проблемный (кажется clrcmos-ом) Чем таки программно еще попробовать?
PS. %:?*( с флопаря перестало грузиться...(((((
У сиськин-софт есть такая фича, которая называется ForceFlash. Вставляем заглушку в LPT-порт и бук стартует со специально подготовленного флопаря. Проблем две: 1я - это докопаться какая распайка требуется конкретно для этого бука; 2я - это подготовить специальную НЕДОСОВСКУЮ дискету с файлом BIOS.
Ну, а если на буке нет LPT-порта, то проблем вообще нет
Турусову Игорю
Спасибо, за освещение!
1. пробл. Это как у Тошибы аналогичное восстановление пароля? (тоже заглушка с определенными перемычками(есть описание) и дискета (кажется обычная....,но 0 сектор подправить надо. бук просто пароль стирает видя и заглушку и дискету.
для этого бука искать буду диск и схему заглушки.
2. пробл. тут не маленькая. LPT порт есть. но разъем другой, ламельный 2-х ряда ребер по 36 контактов (18 с каждой стороны) - итого 72 контакта. ответную часть никогда не видел.... (((
Скорее - если найду схему заглушки, - так просто разбегу бук (Хм, он и так разобран) и прослежу откуда и куда провода идут. а там подавая программно воздействия 0/1 - найду на каких контактах отзываются. ну и скорее подпаяю временно эту заглушку со стороны монтажа.
Цифровика, увы, пока нет, предъявить фото разъема несколько проблематично.
...была Тьма. зажги свечу.... и появились Тени...
