Действующие лица:
МП AZZA PT-5IVH (пропатчена патчером 4.23)
винт Fujitsu MPG3102AT
В биосе всегда нормально определяется, а вот в табличке после биоса по разному бывает , в зависимости от режима (лба и др..), либо 500 , либо 10000, других значений в этой табличке не было. В винде полностью виден и все разделы видны, в досе Fdisk говорит что диск недоступен. Если отделить раздел в 500Мб на другом компе, то он всеравно невиден. Что можно сделать ?
HardWare
для начала исключить следующую причину
antivirus.ru/Okno7_MPG.html
Исключаем данную причину...
Пробовал патчить 6 версией патчера, комп ваще нестартует... Откатил на 4.23
Уточню, в табличке определяется либо 528 Mb (при режиме LBA,LARGE), либо 10248 Mb (при NORMAL - в таблице после биоса пишет CHS)
Винт проверялся на другом компе, всё работает
ЗЫ: я мало инфы дал, или меня все игнорируют ?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
Э-ээээ, BIOS-то кривой... Он, IMHO, все ж имеет проблему 8 Гиг. Ибо нормальный BIOS в режиме LBA должен отрабатывать правильно...
А кому счас легко...
ну это понятно что тут проблема 8 гиг, которая в патчере нерешена, но что теперь ничего вообще нельзя сделать ?![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Комп №1 AMD 486 DX2
BIOS от какой даты? Поновее искать не пробовал?
FAQ и прилепленные ветки здесь читал?
...винт Fujitsu MPG3102AT ...
Есть большое подозрение, что ИМЕННО ЭТОТ винт будет вести себя на такой матери неадекватно. Ну, была такая засада именно у 10-гиговых Фуджиков ! Большинство матплат с нерешенной 8 гиг-проблемой понимали их криво или не понимали вообще. Менять или винт или плату, и ежели винт, то прописывать его ручками на максимум (1024, 256, 63, т.е. 8 гиг, в ЛБА-режиме). Для спокойной работы из-под Винды - не делать логического диска с переходом через ту самую границу 8 гиг (Партишен Мэджик ее нарисует где надо). Лучше (ежели уж так жаба душит) сделать ЗА ней еще один, только из-под Винды и видный.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
биос найден самый последний какой только есть, про прописывание винта на 8Гб ничего хорошего сказать немогу, кроме того что он всеравно в табличке пишет 528Мб
Комп №1 AMD 486 DX2
Сказано же внятно:
Прописание РУЧКАМИ подразумевает тип диска USER, циферки выставляются вручную, в графе "режим" обязательно пишется LBA.
Тогда - не будет тех 528 МВ, о которых Вы все время говорите (больше которых в NORMAL машинка и не должна понимать), а будет что-то другое, и ежели МЕНЬШЕ восьми гигов... то это другая проблема, и иначе она решается. Это значит, что у этого Биоса проблемка не 8, а 2 или 4 гига... и такие тоже были. Патчером также не правятся.
Тогда - ищите, на какой именно границе ручного прописывания (а играть можно только с числом ГОЛОВ - 15, 63, 127 !) Ваша машинка отказывается понимать больше, и проводите Партишен Мэджиком границу первого логического диска (который будет доступен из-под ДОС) именно там.
Однако, ежели у Вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в LBA-режиме машинка не желает видеть больше 528 мегабайт, а в NORMAL показывает и 10 гигов... то скорее всего, причина в этом:
Note: Pay attention to different I/O chips!
- как сказано на сайте WIMBIOS.COM, где предлагают Биосы для ЭТИХ матерей. А они такого зря не скажут.
И тогда - ищите предыдущий (или любой старый, но РОДНОЙ) Биос.
Если ничего не получится тогда можно урезать (если позволяет винт) количество LBA секторов так, чтобы винт стал 8 Гб. Попробуй в настройках Биос поставить определение винчестера auto а режим оставь LBA
Вот я и сам наступил на эти же грабли... с Фуджиком 10-гиговым.
Мамка J 791 BX от JETVAY, слотовая еще, АТ форм-фактор.
Пытаются граждане взгромоздить на нее 80-гиговый Самсунь.
Она, ессно, упирается: вообще виснет при включении.
Перемычками ставим 32 гига. Видит. Но... ЖАБА Ж ДУШИТЬ !
Нахожу последний из известных для нее Биосов, патчу, зашиваю.
Снимаем перемычку. 80 гигов. Видит ! Ага. А теперь еще и БП менять ?!
Спрашиваю: - А зачем так много ?
- А меньше-то нету, говорят...
Ну, думаю, счас... пошарил по полкам - нате вам FUJITSU MPE3102, вполне рабочий !
Входим в Сетап, автоопределение - все как надо, 10 гигов.
А-атлично ! Начинаю вкатывать туда Винду... и после копирования файлов машинка не находит бута, вешается... Тут замечаю, что на черном экране в БИОС-табличке дура показывает: Винчестер - 528 МБ !
Лезу в Сетап, а там... полный бред с башками/чилиндерами, а вручную править - не дает ! Автоопределение - все прописалось верно. Ресет - и опять 528 ! Вот так-то... пришлось искать совсем другого Самсуня, 5-гигового. Гражданам хватило.
А 80 гигов, однако, видел он правильно !!!
