неудачная прошивка
Во время прошивки не повезло был скачок напряжения и вырубило свет на 1-2 секунды. Теперь комп не загружаются. Мигают лампочки на клавиатуре и все. Плата Asus p2b. Можно ли что сделать или надо искать программатор? (пробовал отключать все кроме флоппи дисковода, но он к нему не обращается)
Аватар пользователя ivp
Eoni
Видимо, бут-блок не выжил - можете, кроме программатора, еще перешиться хот-свапом...
Только еще и флэшку стоит проверить - все это могло для нее тоже бесследно не пройти...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
Eoni Если Вы самостоятельно прочтете статью "Искуссство перешивки БИОС" (ссылка на главной странице сайта) то тем самым Вы избавите старожилов конференции от необходимости пересказывать ее своими словами...
Если что не поймете - спрашивайте.
Статью я прочитал в первую очередь, просто описания к плате у меня нету, а вдруг там есть какая-нибудь перемычка для восстановления? Странно что бутблок полетел, я ставил прошивку без бутблока (с версии 06 на 011). Для хотсвопа подойдет плата Акорп 81p? внешне биосы выглядят одинаковво, но меня настораживает что надо шить биос от платы Асус. Каким прошивальшиком лучше пользоваться?
Eoni Перемычки для восстановления там нет. Описание платы можно найти на сайте производителя (ссылки есть в ФАКе). Я шью родной асусовской прошивалкой на ASUS-ах и uniflash-ем на всех остальных. Но, вообще говоря, это во многом дело вкуса и привычки
Ребят перепрошил я хот-свопом биос, записал оригинальный, который сохранял перед обновлением на дискету. Записывал uniflash. Все нормально никаких ошибок. Но экран у компа черный, тишина. Если вынуть память то идут длинные гудки, т.е. как я понимаю биос жив (ведь там храниться пост?). Перемычке на обнуление Кмос на плате не нашел, батарейку вынимал на 5 минут. Что еще можно сделать?
Eoni
5 минут для сброса CMOS вряд ли чего дадут - мать нужно при этом способе оставить обесточенной от нескольких часов до нескольких суток...
А перемычки там нет - там есть контактные площадки для сброса CMOS, замыканием коих оный и сбрасывается, посмотрите мануал...
Плата пролежала без батарейки почти сутки, замыкал CLTR, для очистки Кмоса. Все равно тишина. Если вынимаешь память - идут длинные гудки. Подскажите что еще можно сделать? Биос жив?
Хочу попробовать коротнуть А15-16, но так и не понял в какой момент надо: 1. До включения компа их замкнуть и включить и так и оставить
2. Замкнуть в момент нажатия включения питания или секундой позже
или как?
Eoni Корочение ног нужно чтобы при включении испортить контрольную сумму БИОСа, когда ее станет пересчитывать boot block. Я думаю, что человеческой реакции не хватит, для того чтобы сперва включить питание, а потом замкнуть ноги. К счастью это и не нужно. Разобраться, почему это так предлогаю, Вам в качестве упражненния самостоятельно.
Прочитал третью часть статьи о прошивки биоса внимательно, и понял что задал глупый вопрос когда замыкать ножки. Замкнул их и ничего не происходит, т.е. как я понимаю бутблок мертв. Но почему тогда при прошивки унифлэшем он пишет что прошито успешно. (два раза пробовал). И еще КАК вы вынимаете микросхему биоса из кроватки??? (у меня каждый раз сильно гнуться ножки, и я боюсь их сломать, а у нас в городе где купить микросхему я не знаю)
