неработает монитор samsung 713 bn (решено)
Здравствуйте, проблема в следующем: монитор самсунг 713 бн, включается но на мониторе табличка аналог, т.е не идет изображение через vga и dvi как будто соединение моника с системником отсувствует, иногда аналог меняется на диджител.
Визуально ничего не увидел, не вздутых электролитов предохранители в норме, что такое мб подскажите пожалуйста, прочитал все 29 стр ничего подобного не нашел, мб кто нибудь знает причину... Буду очень благодарен за любые советы, не знаю куда копать...
Под наклеенной на микоме бумажкой должен быть логотип и маркировка микросхемы, такие как на моём фото.
Старайтесь писать марку монитора так как написано на нём, это облегчит поиск тем и поможет другим участникам. Вряд ли кто догадается искать по слову Сасунг.
micom.jpg 34.38 КБ
Хорошо, вот фото, спс за информацию, я не знал просто, только начал изучать все..
wp_000047.jpg 57.04 КБ
Возьми в руку фен и подогрей оба микросхемы. Чип и биос 2-3 минуты. И всё будет работать
Конденсаторы в бп перепаял, та же фишка, пробовал и dvi и vga разьемы на обоих та же картина, ниже фото того что происходит
wp_000048.jpg 15.25 КБ
wp_000049.jpg 59.69 КБ
щас феном попр
прогрев не помог, куда дальше капать?
Как грели? Резистор 51 Ом между 5,6 выводами не пробовали подпаять сначала?
Грел не долго, секунд 20 больше боялся спалить, извиняюсь за тупой вопрос, сколько на фене градусов выставлять? Обведите на фото плс резистор этот если не сложно.Нет не пробовал.
прогрел еще раз 190- гр ставил на фене заработало, посмотрю сколько проработает, напишите плс сколько градусов выставлять, чтобы ничего не спалить
проработал минут 5 и вылетело вот что, при это начал маргать и то вылетает снова табличка эта, то просто черн экран.
wp_000050.jpg 18.88 КБ
